Welcher geht bei Zahnriemenriss kaputt??
- Stefan Fetzer
Hallo, Hab da mal ne Frage, und zwar: Bei welchen Motoren geht der Motor kaputt wenn der Zahnriemen reist?? X14Xe schlägt die Ventile kaputt, (ist mir letztes Jahr passiert) aber wie sieht das bei X16XE oder 1,8 16v aus nem Vectra b aus???
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Welcher geht bei Zahnriemenriss kaputt??
bei 16V (bzw 4 ventile pro zylinder) eigentlich immer defekte ventile!
ist nicht nur bei opel so
DeXtEr
ThX to TBX ^^erstmal die, bei denen es beim zahnriemen- bzw steuerkettenriss teuer wird:
C14NZ, C18NZ, C20XE, C20LET, C25XE, C30SE, X10XE, X12XE, X14XE, X16XE, X16XEL, X18XE, X18XE1, X20XEV, X22XE, X25XE, X30XE, Y22XE, Y22SE, Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16XE, Z16XEP, Z18XE, Z20LER, Z20LEL, Z20NET, Z20LET, Z22SE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, X20DTL, X20DTH, X22DTH, Y22DTR, Y20DTH, Y20DTL, Y22DTH, 17D, x17DT, Z19DTH, Z17DTH, Y17DT, Y17DTH, Z22YH, Z32SE.
die bei denen (bis auf wenige ausnahmen) nix passiert:
C16NZ, C14SE, C20NE, C13NZ, X16SZ, X16SZR, Z16SE, C16SE, C16SEi, C16LZ.
achja, alle angaben ohne gewähr und so...![]()
aber da fehlen soweit ich weis noch welche ... zB C14NZ , welcher auch kein FL ist soweit ich weis...
MFG DeXtEr
- Stefan Fetzer
Danke
Ja super, Vielen herzlichen Dank.
der is gleich der erste in meiner listeDeXtEr hat geschrieben:aber da fehlen soweit ich weis noch welche ... zB C14NZ
aber ich denk mal so die gängigsten sind abgedeckt.
JBR
also C14NZ, E16SE, C16SE und C16SEi sind definitiv keine Freiläufer!!
Ich persönlich kenne als Feiläufer nur den C20NE.
MfG
MfG
'roman
C14SE isn Freiläufer? das wäre mir neu ..
ich habe mich mal vor monaten durch die welt des internets geschlagen und folgende motoren gefunden, die alle angeblich freiläufer sind!
angaben sind ohne gewähr!
(wobei mir doch einige motoren recht unbekannt erscheinen! ... los leute, sagt was zu
C13NZ, C16NZ, X16SZ, X16SZR, Z16SE, C16SE, C18NZ
18NT, 18E, E18NVR, (-< wassen das?) C16SEi, C16LZ, C20NE, X20SE
blitz234
Ja, ja, Motoren gibt's die kennt keine ...
Z.B. E18NVR: OHC Motor mit 65kW und 143 Nm Drehmoment, Vergaser Pierburg Ecotronic 2 E-E, AGR aber kein Kat, verbaut in Omeaga A und Vectra A
