Vernichtendes Geräusch nur bei Regen?!
Schnittchen
Beitrag von Schnittchen »
Hallo.. ich versuche mal, einigermassen genau zu formulieren, was mein Corsa Ecotec aus 98 seit längerem hat: nach einer langen Autobahnfahrt letzten Freitag, z.T. mit sintflutartigen Regenfällen hab ichs mal ein wenig testen können.. es ist dann, als wenn es das Auto zerreisst, ein Geräusch wie knarren, fieses knarzen, so "von unten", mehr so direkt unter der Handbremse.
Und beim Gasgeben und auch beim Schalten (bin vom 5. in den 4. und wieder zurück) ist es ganz fies und laut.
Und das ist wirklich immer nur dann, wenn es doll regnet, sonst noch nie aufgetaucht!
Ich hatte das mal, als ich das Auto noch nicht lange hatte, da wurde am Kat eine Schraube oder Schelle getauscht und man hatte mir gesagt, das träte nie wieder auf.. kann es irgendwas in der Richtung Abgasanlage sein?
Kaum war der Regen vorbei, war alles wieder bestens, keine Nebengeräusche, leider Motorlauf, kein Knarren.
Aber was hat Regen denn bitte mit dem Auto zu tun? Und wieso scheint es den Wagen zu zerreissen, wenn man gasgibt??
"zieht" da irgendwas.. oder stelle ich mir das komplett falsch vor..
..kann da evtl einer von euch was zu sagen??
Ich meine, wenn ich jetzt in die Werkstatt gehe und sage, mein auto fährt supertoll, aber bei Regen knarzt es.. die denken doch, ich verar... sie?! :vogel:
Danke fürs Lesen... :blushing:
VG Schnittchen
JBR
Re: Vernichtendes Geräusch nur bei Regen?!
Beitrag von JBR »
Schelle am Kat? Also X10XE!?
Hört sich an, wie verspannte Auspuffanlage;
bei Regen kühlt Sie an der Unterseite mehr ab als oben und verspannt sich noch mehr.
Lös mal alle Rohrverbindungen, richte die Anlage neu aus und zieh die Verbindungen wieder fest.
Theoretisch müsste man ja Kontaktspuren an der Karosse oder am Hitzeblech sehen...
MfG
Schnittchen
Oh, ich danke dir für die schnelle Antwort!!!
Am Montag bin ich zum Tüv "verabredet", incl vorher gucken lassen.. dann hab ich wenigstens was handfestes zum Vorschlagen...
..DANKE!!!
..ach so ja, genau so eine Schelle an diesem Motor war das.. ist das typisch?!
Ich höre manchmal den Auspuff beim rückwärts bergauf Fahren an die Karosserie tackern, das ist dann aber ganz hinten. Aber könnte insgesamt vielleicht zum Bild passen, oder?!
*grübel*
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
Ja, hört sich ganz danach an... hatte so ein ähnliches problem, nur hab ich es bei mir gehört als ich langsamer gefahren bin...
Bist du dir sicher das es von da unten irgendwo kommt ??? Hatte mal das Problem das sich etwas unter die Abdeckung des Scheibenwischers verfangen hatte.. hatt auch ganz komische geräusche gemacht....
Schnittchen
Huhu Stimpy.. oh doch, da bin ich ganz sicher und gerade auch, weil es echt nur und ausschliesslich bei Regen auftritt.. wenn ich dann die Hand auf den Teppich da bei der HAndbremse lege, meine ich sogar, dass man es fühlen kann.. wie gruselig :no:
10Stimpy
HU HU Schnittchen =)
Hört sich schon komisch an, hat aber bestimmt was mit Wärmeausdehnung und evtl verspannung zu tun.
Wenn du mal wieder auf der Hebebühne bist, mach wie JBR gesagt hat alle Schellen usw auf, richte die Auspuffanlage neu aus und mach alles wieder Fest... Hat bei meinem Wintercorsa auch geholfen =)
