tigra verkabelung
Alles über Musik im Auto
darksun
tigra verkabelung
Beitrag von darksun »
hallo, bin neu hier und wollt mir demnächst nen sub und nen verstärker von hifonics holen, nun meine frage: Was für verkleidungen muss ich im tigra wegbauen das ich die chinch und das strom und remotkabel verlegen kann? vll könnt ihr mir helfen aus eigener erfahrung. will nichs unnötiges wegschrauben oder kaputtmachen, wär nett wenn ihr mit sagen könntet welche wegmüssen das ich sie gut verlegen und mit dem stromkabel in den motorraum komm
danke im vorraus
Dark_Dragon
Re: tigra verkabelung
Beitrag von Dark_Dragon »
Stromkabel hinter er Batterie durch das Loch, wo der Motorkabelbaum durchgeht. Dann die Verkleidung im Fußraum rechts abmachen, die EInstiegsleisten auch weg und dann kannst du das Kabel da gut verlegen.
Mit den Cinchkabeln machst du das gleiche, nur auf der Fahrerseite. Also auch unter der Einstiegsleiste lang.
Klappt eingentlich immer ganz problemlos.
darksun
ich muss doch auch die kofferraumverkleidungen rechts und links abbauen oder? weis jemand wie die verschraubt sind?
Speeedy
Beitrag von Speeedy »
Wenn du dich geschickt anstellst kannst du die Kabel auch so durchziehen hab ich auch geschafft.
Speeedy
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Dark_Dragon hat geschrieben:Stromkabel hinter er Batterie durch das Loch, wo der Motorkabelbaum durchgeht. Dann die Verkleidung im Fußraum rechts abmachen, die EInstiegsleisten auch weg und dann kannst du das Kabel da gut verlegen.
Die hifi Gurus wollen nicht dass man cinch neben strom verlegt,verlegen aber das hauptplus durch den motorkabelbaum mit steuerelektronik.....
darksun
wie soll ich die kabel vom kofferraum bis zu den einstiegsleisten durchziehen ohne das man sie sieht?
Speeedy
Corsa A hat geschrieben:Die hifi Gurus wollen nicht dass man cinch neben strom verlegt,verlegen aber das hauptplus durch den motorkabelbaum mit steuerelektronik.....
Hab mein Cinchkabel(doppelt Abgeschirmt) mit dem Stromkabel an der Beifahrerseite verlegt und habe keinerlei Störsignale :rolleyes:
Speeedy
Also ich hab an der Öffnung hinten für die Stoßdämpfer angefangen, hab es dann durchgefädelt unter dem hinteren Lautsprecher und dann mit der anderen Hand zwischen den beiden Stoffenden auf der Rücksitzbank hineingegriffen und das Kabel abgefangen. Von da aus habe ich es dann weiter durchgefädelt bis zur Einstiegsleiste. Dauert halt ne weile, aber bei mir hats so geklappt.
darksun
dann werd ich das auch mal so probieren, wie bist dann vorne ans radio gekommen mit den chinch? und wo hast dir hinten die masse geholt?
Corsa A
Speeedy hat geschrieben:Hab mein Cinchkabel(doppelt Abgeschirmt) mit dem Stromkabel an der Beifahrerseite verlegt und habe keinerlei Störsignale :rolleyes:
Hab ich auch,wurde aber dafür als pfuscher betitelt ;o)
