Corsa b Felgen
tigeranddragon
Corsa b Felgen
Beitrag von tigeranddragon »
Hallo ich will mir für mein corsa b Felgen kaufen von Schmidt Space Line. Vorne 195 und Hinten so 205 können aber auch 195 sein. Ich kenn mich jetzt nur mit der einpresstiefe nicht aus. Ich will halt das vorne einkleine ist und hinten schön breit wirkt. Und da wollt ich wissen was ich da für welche bestellen kann das ich über den tüv komm mit den orginalen radläufen?
RydeOrDie
Re: Corsa b Felgen
Beitrag von RydeOrDie »
Schau es dir an
Würde dir die 6,5x16 et 40 oder die 7x16 et 18 empfehlen...
Pöni
Re: Corsa b Felgen
Beitrag von Pöni »
Mit original Radläufen max 7x15 mit 195ern unbearbeitet. Kann aber sein, dass Du da schon was machen musst. 8x15 (ich würde die auch mit 195ern fahren, kommt geil bei 8") für hinten kommt Deinen Vorstellungen schon nahe. Da musste aber schon gut ziehen. Mehr passt nicht ohne viel arbeit.
corsa-tschango
Re: Corsa b Felgen
Beitrag von corsa-tschango »
hallo,
wenn du es noch wuchtiger haben willst dann musst du es so machen wie ich:
ha 8x14 et25 mit 225/40 14 ( nur bis an maximum gezogen sonst nichts gemacht)
va 7x14 et25 mit 195/45
ist alles eingetragen
wie gesagt an der ha habe ich nur gezogen und die orginalen radläufe draufgelassen
gruß
PS.: schau mal in meine gallerie da ist ein bild von hinten wo man die breite mit den 225/40iger sieht
tigeranddragon
Re: Corsa b Felgen
OK corsa-tschango wenns da keine probleme gibt werd ich das auch so machen nur ich will halt dann 16 zoll drauf machen. Wie viel hast du sie eigentlich hinten gezogen?
corsa-tschango
Re: Corsa b Felgen
bis ans maximum
schätzungsweise 30mm
Öpken82
Re: Corsa b Felgen
Beitrag von Öpken82 »
Schau es dir an
Falls die Dimensionen auf die Bilder bezogen sind stimmt das aber nicht.
Der grüne fährt 9x16 ET25 mit 10er Platten vorne und 9x16 ET15 mit 25er Platten hinten. (215er Bereifung)
Der andere vorne 8x16 ET30 und hinten 9x16 ET25 mit 215er Bereifung.
Also rechne mal für ne 8x16 ET 30 Felge mit 195/40 er Reifen hinten mit 2,5cm je Seite die du ziehen musst. So als Anhaltspunkt.
CaptainKoma
Re: Corsa b Felgen
Beitrag von CaptainKoma »
zieh sie doch einfach un gut wer schön sein will muss leiden^^
RydeOrDie
Re: Corsa b Felgen
Öpken82 hat geschrieben:Falls die Dimensionen auf die Bilder bezogen sind stimmt das aber nicht.
Klar stimmt das nicht, doch er will die Space fahren ohne was zu ziehen, und dann sind die schmalsten am besten für ihn.
Öpken82
Re: Corsa b Felgen
Alles klar, dann war das mein Fehler ;) .
Ich dachte er meint mit den originalen Radläufen halt die Plastikverkleidungen, so dass er halt keine LSP fahren muss.
Wenn er gar nicht ziehen will, dann sollten die 7x16 ET 18 aber auch raus sein. Da kannst nämlich auch 8x16 ET 30 nehmen, die stehen auch nicht viel weiter raus als die 7x16 ET 18, haben dafür aber ein Gutachten für den Corsa B.
Ohne zu ziehen werden dann wohl nur die 6,5x16 übrig bleiben.
