Leistungsverlust c16xe!
Anonymous
hallo meine leiben freunde.
seit 1 woche bringt mein motor (c16xe) nicht mehr die volle leistung. er ist nicht mehr drehfreudig und läuft wie abgeschnürt.
folgende sachen habe i schon kontrolliert bzw. gewechselt
-motor auf nebenluft geprüft.(komplettes ansaugsystem, drosselklappe gereinigt)
-motorwerte mit tech ausgelsen und alles war i.O.( temp.-fühler, kraftstoffp.- relais, lamndasonden werte, zündwinkel usw.)
-kompression gemessen( 15,5 bar auf jedem zylinder)
-benzindruck kontrolliert( bei volllast 3 bar)
-zündzeiten kontrolliert( alle makierungen stimmen)
-kraftstofffilter gewechselt
- kat kann es nicht sein weil es ein metallkat ist
-andres steuergerät verbaut(da war es noch schlimmer)
-es wurde immer super plus getankt
-motor habe i vor 2000 km neue kolbenrringe und lagerschalen verpasst und wurde komplett neu abgedichtet. also daran kann es auch nicht liegen
hoffe ihr könnt mir helfen und mir noch einige ursachen nennen.
gruss rené
gruss rené
Re: Leistungsverlust c16xe!
Euer Corsa-Tigra.de Team
Hi Frechdaxzz,
ist das Problem über das komplette Drehzahlband, oder nur ab 5000 aufwärts oder so??
Ist dein Corsa am rusen (schreibt man das so?)
Shorty
Shorty
Anonymous
hey,
wenn ticar mir nicht mehr helfen kann, wer dann??
also leistung ist über das komplette drehzahlband weniger geworden, blos ab 4500 umdrehung merkt man besonders. nein er rust nicht. er frisst kein öl mehr seit dem die kolbenringe gewechelt sind.
bitte um hilfe!!
rené
bitte um hilfe!!
rené
handbremse lösen!!!!!!!!
sorry aber das konnte ich mir grad net verkneifen!!
aber mal als denkanstoss von mir!!
warum soll es unbedingt am motor liegen??
wenn alle werte stimmen und du sogar 15,5 bar auf jeden zylinder hast warum sollte der motor dann leistung verlieren??
also ich würde mal die bremsen, antriebswellen oder radlager überprüfen !!
vielleicht hat sich was festgefressen !!
wie ist denn der km stand(also nicht der des motors)??
wie gesagt alles nur ein denkanstoss!!
mfg jens
mfg jens
daniel90060K
ist die Kupplung in Ordnung?? Rutscht die vielleicht durch??
Daniel
Daniel
Homer-Mix
Metallkat kann auch abkacken, habe ich auch geschafft. ueberpfuef den trotzdem mal.
@daniel: dann waer der motor ueberdrehfreudig *lol*
BadBoy
Ist alles I.O. bei ihm, wir hatten damals bei ihm wo er noch richtig lief sein Steuergerät abgemacht und an seinem Wagen ein anderes vom C16XE rangemacht zu,m testen ob es geht, dann hat er seins wieder ran gemacht und seit dem soll das Problem sein, ich habe mir das auch schon angeschaut und weiss keinen Rat mehr der Motor dreht so eigendlich gut bis 3-4000 und dann den Rest der Drehzahl merkt man keine Leistung mehr also er dreht zwar hoch aber er beschleunigt nicht weiter. Tja vielleicht wirklich das Steuergerät nochmal von einem anderen ran hängen.
MfG Daniel
MfG Daniel
