Wasserpumpfe Funktion
- balzmatthias
Hi leute,
Würde gerne mal wissen wie ich die Funktion der Wasserpumpe überprüfen kann?
Danke
Danke
corsa666
Re: Wasserpumpfe Funktion
Wenn die Wasserpumpe nicht läuft, überhitzt dein Eimer verdammt schnell. Die Funktion der Wasserpumpe kannst auch sehen, indem du den Ausgleichsbehälter öffnest und wenn der Motor Betriebstemp hat etwas Gas gibst, dann siehst im Behälter wie das Wasser umgewälzt wird.
Ne ausgebaute Wasserpumpe kannst m.E. nicht prüfen. Sowas kauft man grundsätzlich neu bei den Opel-Benzinern, kost eh nix.
F!r3
naja, ne ausgebaute Pumpe kannst du insofern prüfen, ob die Lagerung Spiel hat (also das Pumpenrad kippen) und ob die Pumpe beim Drehen Geräusche macht, also schnell von Hand drehen und ran ans Ohr ;-) Natürlich auf generelle Beschädigungen prüfen, sprich sind noch alle Schaufelräder dran usw...klingt komisch, aber ja, Audi kriegt auch sowas nich hin ;-)
aber wie Corsa666 schon sagte - sowas nimmt man generell beim Zahnriemenwechsel mit neu, lohnt einfach den Aufwand nicht, sie nachträglich noch zu wechseln.
- balzmatthias
ja habe ich ja gemacht mit gewechselt aber ich habe ab und an das Gefühl als würde sie nicht pumpen.
F!r3
und was veranlasst dieses Gefühl?? Was genau ist denn Dein Problem?? Und welcher Motor? Thermostat auch mit gewechselt?
- balzmatthias
ja alles mit gewechselt.
Nur seit dem ist es so.
Wenn ich auf der Autobahn fahre sagen wir genau 150 konstant.
Also die Temp anzeige steht so auf 90. Ich fahre also dann geht sie hoch so auf 94 dann wieder runter dann mal wieder rauf. Das sieht so aus also würde die Temperatur hoch gehen und dann wieder runter. So als w+rde das Waser mal laufen dann wieder nicht.
Es ist ein C16xe
Es ist ein C16xe
ich vermute mal das liegt mehr am thermostat!
wobei ich mir keinen kopf machen würde bei temps von 90-95C nach dem tacho schätzeisen!
wie corsa666 schon gesagt hat schau mal in den ausgleichsbehälter da du ja neun 16V hast und demnach auch 2 kleine anschlüsse am ausgleichsbehälter haben solltest, müsste aus dem linken kleinen wasser laufen sobald der motor läuft! und wenn du gas gibst muss es mehr werden!
- balzmatthias
kann ich den behält aufmachen während er läuft
- blackdevil2k1
ja aber langsam und nicht wenn er heiß ist nur wenn er warm ist... steht unter druck ... am besten abkühlen lassen dann aufmachen dann motor an und n bissl laufen lassen bis warm wird.
