Habe heute an meinem Motor einige Arbeiten durchgeführt und bin anscheinend irgendwo hängen geblieben, auf jeden Fall funktioniert meine Wassertemperatur-Anzeige nicht mehr, kann mir jemand sagen wo da normalerweise beim Corsa A GSI der Fühler sitzt?
MFG Tobi
Wo sitzt Geber/Fühler für Wassertemperatur
Moderator: Capu
Metallic-Corsa
Re: Wo sitzt Geber/Fühler für Wassertemperatur
Also bei mir mit dem C16SE sitz er wenn du vorm auto stehst auf der linken seite an bzw. auf der Ansaugbrücke. sieht aus wie ne größere schraube mit nem Pin drauf bzw. kabelschuh. Der fühler hat auch nur eine Ader
Gruß Schumi
Gruß Schumi
Nordschleifenfan
hab den gleichen motor, also sollte er auch dort sitzen. Ich werde morgen im hellen mal nachsehen,
vielen Dank
MFG Tobi
vielen Dank
MFG Tobi
Metallic-Corsa
Hi und geht wieder alles?
Gruß Schumi
Gruß Schumi
Nordschleifenfan
Den einen Geber habe ich gefunden, ich hab auch gefunden worans liegt, aber leider noch nicht 100%.
Und zwar hab ich ein Blaues Kabel im Motorraum lose, wenn ich darauf masse Gebe habe ich vollen ausschlag bei meiner Anzeige, kann mir jemand sagen wo das drauf kommt bzw. zwischen geschaltet wird (eventuell)?
Es wird wahrscheinlich abgegangen sein, als ich meine Möchtegernwegfahrsperre ausgebaut habe, dh. der Vorbesitzer hat vor einem Relais ein Kabel von der Zündung durchtrennt und das über nen Schalter im Wageninneren laufen lassen. Und nur Probleme mit dieser Wegfahrsperre hatte hab ich den Schalter ausgebaut und die Kabel wieder direkt miteinander verbunden, anscheinend muss da irgendwo das blaue aus versehen abgegangen sein!?
MFG Tobi
MFG Tobi
