spritzwand entfernen pro/contra
da ich mal gehört habe das der c20xe eventuell hitzeprobleme bekommt und da aufgrund des rotkäppchens die spritzwand eh im weg ist, wollte ich mal fragen in wie fern es die stabilität der karosse beeinflusst oder allgemein schlecht ist ?
also ne domstrebe kommt ja sowieso rein, und nen käfig ist auch schon drin.
vielen dank im voraus.
mfg jan
mfg jan
Re: spritzwand entfernen pro/contra
Die Spritzwand kansnt du ohne Probleme raus machen, das Blech hat so gut wie keine tragende Funktion, sonder is fast nur Sicht- und Spritzschutz für den Innenraumfilter und Batterie usw..
Du solltest aber beachten, das du dir dann einen neuen Platz für Innenraumfilter + Lüfter suchen musst. Ich würde das nciht machen, wenn es nicht wirklich nötig / gewollt ist.TwoBeers hat geschrieben:Die Spritzwand kansnt du ohne Probleme raus machen, das Blech hat so gut wie keine tragende Funktion, sonder is fast nur Sicht- und Spritzschutz für den Innenraumfilter und Batterie usw..
Und Hitzeprobleme? Was soll dir da die Spritzwand groß helfen? Lieber Kühler ausm Tigra mit Klima nehmen, Lüfter hinter, da haste auch keinen Streß mit Temperatur.
da ich mit dem gedanken spiele die spritzwand auch zu entfernen sage ich nur eins, wenn sie im weg ist raus damit aber wenn nicht dann lass es! bei mir ist es wegen der lexmaul ram am c20xe! hitzeprobleme bekommst wegen einer spritzwand auch nicht und wegen dem platz von der ansaugglocke, eifach loch rein und fertig!
Spritzwand einschneiden wegen rotkäppchen
Hallo hab Umbau auf C20XE vollzogen und musste spritzwand einschneidne weils Rotkäppchen es so wollte..
Weis ich frage etwas zu spät aber was sagt der Tüv dnen dazu wenn dan Loch drin is??
wenn der tüv prüfer es sieht, kommt es sicherlich nicht so gut... denn was hier noch garnicht angesprochen wrde, die spritzwand trennt auch den motorraum vom gebläse, also der ansaugung zum innenraum und das hat auch einen guten grund, dass das so ist... du müßtest bei dir also entweder die lüftung umbauen oder das loch an der spritzwand abdichten, da keine luft für den innenraum aus dem motorraum angesaugt werden darf...
muß natürlich nicht sein, dass dein prüfer das bemängelt, gibt ja auch genügend fahrzeuge, die überhaupt keine lüftung mehr haben... ;-)
Laut TÜV darf kein Loch in der Spritzwand gemacht werden.
Aus dem Grund wurde meine Spritzwand teilweise nach hinten versetzt.
Leider hat Speed Performance das nicht wirklich schön gemacht.Im gegenteil hauptsache verstetzt,wie es aussieht is egal.
Siehe Gallerie.
Siehe Gallerie.
Beim corsa b spritzwand raus,oben zuschweissen beim gebläse,schlauch unterm armaturenbrett auf die "innenraumansaugung" und raus in den kotflügel.
Schalter innen auf innenraum stellen und somit hat man üv konforme ansaugung nicht aus dem motorraum.
