Heizung ??? Hilfe !!!
hifiadriango
Hallo zusammen,
baue zurzeit meine Mittelkonsole auf blau um, da ich etwas im streß bin und nicht so schnell weiterkomme ( sitze schon seit Monaten dran ), und naja bei diesen Wetterbedinungen die Heizung gebraucht wird wollte ich die heute mal einbauen. Jetzt habe ich das Problem das die garnicht heizt. Also ich kann keine einzige Heizstufe einstellen.
Hatte jemand schon mal dieses PROBLEM ????
Könnte es sein das es der Vorwiderstand oder der Motor hin ist ?
Oder gibt es da irgendwie ein Trick damit die läuft !!
Bitte um Antworten !
Gruss
Adrian
Gruss
Adrian
MichiC
Re: Heizung ??? Hilfe !!!
Schau mal ob die Bowdenzüge auf der Rückseite des weißen Kastens in der MK noch richtig sitzen! (sind 5 Stück!)
Picmasta
Übrigends, ich hab bei ebay ein Heizungseiheitinnenleben drin. Kannst du dir ja ersteigern.
Dann hast du genug Zeit zum Umbau und musst dann nur die Teile austauschen. Kannst das alte ja dann verkaufen.
Link ist in meiner signatur.
Gruß Pic
Gruß Pic
Lotus20
Servus,
was meinst du mit funktioniert nicht?
-dreht der Motor nicht?
-dreht der Motor aber es wird keine Wärme abgegeben?
-etc.
Kannst du das Problem ein bißchen genauer beschreiben, damit man den Fehler besser finden kann :shock:
Grüße aus Stuttgart
-etc.
Grüße aus Stuttgart
hifiadriango
@michiC
Also ich denkmal mit Bodenzügen hat das doch nichts zutun oder ?
Ist doch egal wie der gerade steht, der Ventilator SChalter ( für die Stufen ) ist doch einzel und irgendwo muss ja dann Luft rausströmen.
@lotus
sorry für diese blöde erklärung von mir !!!
Also wenn ich den schalter auf 1,2,3 oder 4 stelle, nein da passiert nichts !!! kein geräusch keine luft !
wenn ich den klimaschalter rausdrücke höre ich, das dort etwas läuft, jedoch bringt mir das nicht viel wenn keine Luft rausströmt !
weiß auch garnicht ob die klimabetätigung was mit den Motor zutun hat !!!!
Mir ist insgesamt 2 mal die Sicherung schon dafür geflogen, dann würde ich eigentlich sagen das der Motor geschütz ist oder ?
Sicherungen sind mir nur gefolgen wegen der Beleuchtung der Konsole !
Die 15 A Sicherung !
Gruss
Adrian
@lotus
Gruss
Adrian
Discriminator
kontrollier mal wirklich den bowdenzug von dem 1,2,3,4 schalter wenn er wirklich zuletzt aud 0 stand und dann rausgeflogen ist dann kann dort auch keine luft rauskommen !!!
Tomo16v
naja, ich spekulier auch eher mal auf die bowdenzüge. wärst nicht der erste bei dems beim einbau rausgehüpft sind. *anushackn* :evil:
mfg tom
mfg tom
Also ich weiss ja net wies bei euch ist, aber bei mir hat der "1-2-3-4-Schalter" *g* KEINEN Bowdenzug. Wenn ich das richtig verstehe ist es der Schalter für die Gebläseregulierung in der Mitte, und der hat nur einen elektronischen Stecker. Ich habe nur 4 Bowdenzüge bei mir drin:
1x Warm/Kalt (linker Drehschalter)
1x In/Umluft (unterer Schieberegler)
2x Düsensteuerung (rechter Drehschalter)
Vielleicht ist das bei Klima anders, keine Ahnung... Aber der Mittlere drehschalter hat normalerweise nur einen Elektronischen Stecker. (Mir ist jedenfalls nichts anderes bekannt!)
MfG
MfG
Ganz genau, da ist nix mit Bowdenzügen...
@hifiadriango
Hast du mal geschaut, ob der Stecker für den Lüfterschalter auf der Rückseite (richtig fest) drauf ist, bei dem braucht´s etwas mehr Kraft, bis der einrastet, ansonsten könnte der Schalter selber einen weg haben...
Oder hattest du den Lüfterschalter offen zwecks LED Einbau ?
@hifiadriango
hifiadriango
@LL
die Gebläseeinstellung hat nichts mit den Bodenzügen zutun ! Wenn ich auf stufe 4 haben würde dann müsste man doch was hören und irgendwo müsste ja die luft raus kommen !
Die heizungseinheit von vorne ist komplett raus den schalter habe ich so fest wie möglich schon drauf gedrückt, jedoch nichts !
Jetzt ist mir aber mal aufgefallen das mir wahrscheinlich jemand an den Sicherungen rumgespielt hat !
Naja hoffe ich ihr könnt mir vielleicht damit mal helfen, vielleicht hat dies auch was damit zutun !
ALso ich selbst habe an meine TIGI KEIN ABS !!! Ich frage mich wieso da eine Sicherung drine ist !!! Oder ist und muss das so sein !
Hoffe ihr könntet mir da mal helfen also meine Belegung beim TIGI mit Klima ohne ABS sieht folgendermassen aus !
Folgende Nummern sind besetzt: Wäre nett wenn einer mal vergleichen würde !
1,4,6,7,8,9,10,12,13,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28
Die 22 ist für ABS obwohl wie gesagt ich kein HABE *SICHERIST*
Nummer 20 sieht nach Bezug auf die Bilder für mich wie das Gebläse aus und drt habe ich keine drine !
Wäre wirklich nett wenn es einer mal bitte vergleichen würde !
@ice
schalter wurde nicht umgebaut !!!
Grüsse
Adrian
@ice
Grüsse
Adrian
