X18XE1 Umbau in Corsa B
Re: X18XE1 Umbau in Corsa B
wollte mal fragen ob ich bei nem tigra x14xe bj 95 die ringantenne einfach so gegen eine vom x18xe1 tauschen kann???
Wollte nämlich gleich alles kaufen, sprich transponder ringantenne und steuergerät!!
brauch ich jetzt Motorsteuergerät und WFS vom X18XE1 (alles von einem auto) oder kann ich auch nur das Motorsteuergerät nehmen und die WFS und die ringantenne auf das Steuergerät pogrammieren lassen?? oder kann ich STG und WFS auch von zwei verschiedenen X18XE1 nehmen??
hab das alles noch nicht so verstanden???!!!
Wenn das Steuergerät und die WFS an deinem Motor beide nicht entsperrt wurden mit einem Tech 2 dann kannst du nur beide zusammen benutzen. Ansonsten wenn alles entsperrt ist kannst du die Sachen egal von welchem Fahrzeug einbauen, musst beides aber dann bei Opel mit dem Tech 2 wieder "verheiraten".
little-blue
Ob Du einfach die alte Ringantenne gegen die neue austauschen kannst, kann ich Dir leider nicht sagen, aber Du brauchst definitiv ein Steuergerät von einem X18XE1 und die dazugehörige Ringantenne und möglichst einen Transponder und unabdingbar auch den Motorcode. Der Motorcode kann man auch anhand der Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeuges bei Opel erfragen.
Du solltest Steuergerät und Ringantenne nur zusammen kaufen, da viele garnicht wissen, wie die zurück gesetzt werden. Selbst mein Opelhändler konnte das nicht, obwohl alles vorhanden war.
little-blue
little-blue
Also das WFS Steuergerät der 2. Generation hat das gleiche Gehäuse wie die älteren wie im Corsa B/Tigra verbaut. Das passt ohne Probleme. Man darf sich nur nicht wundern, dass man es nicht wie bei den WFS von BJ 94- keine Ahnung wann einfach draufschieben kann auf das Zündschloss. Irgendwann wurde das nämlich geändert, die WFS Steuergeräte ab irgendeinem Baujahr haben Rastnasen innen, also entweder Zündschloss ausbauen und WFS draufschieben oder Rastnasen abbrechen.
PS: Es passen auch Steuergeräte vom X20XEV und X20XER aus dem Astra G/Zafira. Man muss aber wie schon little-blue sagt einen Opel Händler finden, der keine Angst hat, das Tech 2 zu bedienen. Und vor allem ist dann der Security Code wichtig zwecks umprogrammierung auf X18XE1!
So noch mal für mich etwas begriffsstuzigen:
ich kauf mir ein mit TECh 2 zurückgesetztes X18xe1 Steuergerät.
Dann lass ich mein Steuergerät und die WFS vom x14xe zurücksetzen (entsperren).
und das x18xe1 Steuergerät lass ich dan wieder mit der WFS verheiraten!!
So sollte es doch gehen.
Sorry das ich so oft nachfrage, ich will mir aber 100%ig sicher sein das ich das richtig verstanden hab, is nämlich ganz schön teuer son elektronikkram!!!
Patrick
Patrick
Nein, wie schon geschrieben brauchst du ein WFS Steuergerät der 2. Generation, wie ab Astra G verbaut wurde. Also eines aus Astra G, Zafira, Corsa C. Und die müssen natürlich auch zurückgesetzt worden sein bzw. neu sein.
Die alte WFS kann man nicht verwenden, da die Anbindung an das Motorsteuergerät geändert wurde, also auch die Pinbelegung am Stecker (aber nicht nur!).
