moin,
hab auch schon die suche benutzt aber nix passendes gefunden...
also folgendes....
möchte gerne auf meine serienbereifung (165er) mit spurplatten erweitern...ist dies ohne weiteres möglich???
wenn ja,welche kann man nehmen???hatte so an 20-30mm gedacht(also links+rechts zusammen)....jemand erfahrung damit,auch wegen schleifen und so...
gewinde-fahrwerk hab i auch verbaut...ca. 60/40
danke
serienbereifung+spurplatten
Re: serienbereifung+spurplatten
Je nach Fahrwerk musst du vorne sogar Spurplatten fahren,weil der Reifen am Federbein schleifen kann.
Je nachdem welche Felge zu hast passen 10-15mm pro Seite ohne Probleme.Ansonsten bischen Plastik wegschneiden.
