c14nz auf x16xe
Pöni
c14nz auf x16xe
Beitrag von Pöni »
Nur nochmal ne kurze Frage. Die Suche hat mir schon gut weiter geholfen.
Kann ich Lima, Anlasser, Batterie von meinem c14nz drin lassen? Batterie ist ne 45Ah. Wie ist es mit Getriebe kann ich das vom c14nz drin lassen? Kühler ging doch auch vom Diesel für den GSI oder? Brauche ich noch nen anderen Kat?
Kommt mir erstmal nicht auf den Sinn an. Brauche nur nen Motor der läuft und schonmal mehr Leistung hat. Werde später noch aufrüsten.
Vielen Dank schonmal.
TeenTigra
Re: c14nz auf x16xe
Beitrag von TeenTigra »
Also den Dieselkühler kannste nehmen ist ja sowieso der größte.
JBR
Re: c14nz auf x16xe
Beitrag von JBR »
Anlasser, Lima und Batterie können bleiben.
C14NZ Kühler könnte auch bleiben; fahr ich selbst problemlos am C16SEi.
Kat brauchst Du nen anderen; mit Metallträgermaterial, am besten vom C16XE oder X16XE Corsa / Tigra.
Wenn Du ein F13 Getriebe hast, würd ich es lassen.
Ein F10 funzt zwar auch, aber hält vielleicht nur 15 oder 20tkm...
MfG
Pöni
Re: c14nz auf x16xe
Beitrag von Pöni »
Hab grad gesehen, dass der GSI den gleichen Kühler wie der c14nz hat. Da lass ich meinen doch drin. 530x285x26
Pöni
Re: c14nz auf x16xe
Beitrag von Pöni »
Wie sieht es mit Tank, Benzinleitungen und Benzinpumpe aus? Muss ich da was ändern? Beim Corsa A musste ja der ganze Tank mit Leitungen und Pumpe getauscht werden. Beim B auch?
Re: c14nz auf x16xe
Spritpumpe mußt du tauschen gegen eine vom X14XE oder c/x16xe etc....
