Hi wollte mal fragen was für ein gehäuse ich für 2 spl x3 von emphaser brauche habe momentan ein ca 90-100l gehäuse denke das das aber schon zu klein ist. Habe zurzeit ca 142db (war die letzte messung) weis jemand was die optimale Hz zahl ist???
Danke im voraus
Corsa C Subwoofer Empahser SPLX3
Re: Corsa C Subwoofer Empahser SPLX3
Die optimale Hz Zahl ist Fahrzeug abhängig. Zum anderen hast du weder Thiele/Small gepostet noch die eigentliche Grösse des Chassis genannt.
Auch ob du derzeit geschlossen, Bassreflex oder Bandpass fährst fehlt als info. Und wenn eines der beiden letzteren auch noch die Rohrangaben bzw. die Kammerangaben.
Das solltest du in jedem Fall mal noch posten.
MR. SLOW
hmmm, da der SPL-X3 dem Crystex seeeeehhhr ähnlich ist würde ich
erstmal fragen:
wieviel Power bekommt denn EINER der beiden Subs, einer braucht etwas mehr als 1 kW Power, 1,5 kW pro Sub brauchste dann schon, wenn du richtig was drücken willst!
zudem 70 Liter BR mit 10*30 Rohr beim Crystex
hat soviel Druck in den Vectra gebracht, wenn du geraucht hast haben die Schwaden 5cm +/- hin und her vibrieren lassen
das bei nem Stufenheck mit Sub im Kofferraum
also poste mal die TSPs und dann kann man schon mal weitersehen, weil die dann doch leicht abweichen vom Crystex, trotz der ähnlichkeit
erstmal fragen:
