[Corsa B] Unterschiedliche Antriebswellen
Hi Leute
Nachdem ich gerade das Thema "Antriebswelle links zu lang" gelesen habe, mache ich mir gedanken über die länge der Antriebswellen.
Gibt es unterschiede in der länge der Wellen.
Und zwar tausche ich am Wochenende einen Motor. Ein 1.0 12V fliegt raus und ein 1.2 16V kommt rein.
In dem Thema hieß es es gäbe unterschiede zwischen den beiden motoren/Antriebswellen. Kann mich da mal einer aufklären.
Danke
Danke
- Fussballgott
Re: [Corsa B] Unterschiedliche Antriebswellen
Ich habe das nur geschrieben, weil ich bei meiner Recherche im Inet auf die Angaben von autoteilebox zu den Antriebswellen gestoßen bin:
1.0 12V
Einbauort Vorderachse links, Länge 561 mm, Aussenverz.Radseite 22, Aussenverz.Diff.seite 22, Zähnez. ABS-Ring 29
1.2/4 16V
Einbauort Vorderachse links, Aussenverz.Radseite 22, Zähnez. ABS-Ring 29, Länge 590,5 mm
1.0 12V
1.2/4 16V
Kann man den Angaben nun vertrauen oder nicht? Ein anderes Forum Mitglied sagte doch das die vom Corsa B und Tigra A gleich sind.
Was den nun?
Laut diesen Angaben gibts unterschiede. Weiß das zufällig jemand genau?
Was den nun?
ich schau da mal nach ich bin mir nicht 100% sicher kann sein das der x10xe echt andere hat! 15min dann weiss ichs
aaaallllssssooo ....
Der X10XE hat laut *** definitiv eine andere Antriebswelle! Länge steht da leider nicht! Aber es gibt oft Probleme mit den Antriebswellen beim x10xe in Verbindung mit einer starken Tieferlegung! was auf kürzere wellen oder Gelenke die weniger weg zulassen schließen lässt!
alles ab 1.2I ist gleich (der 1.6er soll ne andere Verzahnung haben vom gelenk zur welle ist aber irrelevant sofern man die gesamte welle tauscht!)
Gut schon mal danke für die Antwort.
Dann werde ich mir mal die mühe machen und am Samstag mal beide ausbauen und vergleichen. Wollte zwar die vom 1Liter drin lassen aber egal dann werden die auch getauscht. Fertig. Dann stimmts auch nachher.
reicht ja wenn du einfach das innen gelenk streckst und dann mal misst!
das ergebniss kannst du dann ja hier posten dann wissen wirs ganz genau!
Werd ich machen. Am Samstag weiß ichs genau. Also bis dahin abwarten.Zero hat geschrieben:reicht ja wenn du einfach das innen gelenk streckst und dann mal misst!
