Tür demontieren
Re: Tür demontieren
Du musst nicht die Nieten ausbohren - du kannst auf einfach den Fensterheber so hoch machen, dass du durch diese zwei Löcher die Scheibe vom Heber trennen kannst und dann drehst du die Scheibe raus.
Re: Tür demontieren
Hey Yakoli!
Also, das Problem hatte ich auch mal.. Tür wechseln. alles aus der Alten in das neue Blechkleid (siehe Bild in Gallerie.. tür war ziemlich hinüber)
DU kannst daheim ne ganze Tür auswechseln ja!
aber am besten mind. noch eine weitere Person brauchst du - alleine wäre ziemlich schwierig und riskant!
bohren nur, wenn in der neuen tür KEIN fensterheber drinne wäre und du den alten in die neue Tür einbauen müsstest, dann müsstest du lediglich die Nieten aufbohren.
aber davon ausgehend", dass im neuen Türblech der Fensterheber NICHT rausgebohrt wurde...":
Zu allererst musst du oben auf der kannte, wo normalerweise die scheibe rauskommt,die ganzen gummis weg, sofern noch dran.
das orginale fenster ist fest mit so ner schiene unten verbunden, die im scherenfensterheber meschanismus verankert ist.
diese schiene musst du vom scherenfetserhebermeschanismus lösen ( glaube da musst du das fenster paa ma hin und her kurbeln und die entsprechenden befestigungen entfernen (weiß nur gerade nicht mehr ob es schrauben o. ähnliches, oder auch nieten waren?! Kurzzeitgedächtnis....)
auf jeden fall wenn du dies hast schiebst du das fenster samt der fest angebrachten schiene nach oben aus der Tür raus.
ich glaube es war so, dass du sie an der seite, die weiter vom motor weg liegt liegt(also die ecke richtung b säule), an der ecke festhälst und dann so vorsichtig rausziehst - also dabei kippst!. auch wenn es nicht so ausschaut als ob das passt - es passt. war selbst überrascht ;-)
Update:
habe nochmal das bild von meinem fenster mit der schiene angehängt
Update:
yakoli
Re: Tür demontieren
Sooo... Tür is da UND: der Schrotti hat den Fensterheber (natürlich) ausgebaut. Aber er hat das so "professionell" gemacht, dass er nich nur die Nieten aufgebohrt hat, sondern auch gleich noch ein Stück ins Türblech.connectab hat geschrieben:Du musst nicht die Nieten ausbohren - du kannst auf einfach den Fensterheber so hoch machen, dass du durch diese zwei Löcher die Scheibe vom Heber trennen kannst und dann drehst du die Scheibe raus.
Teilweise sind die Löcher in er Tür jetz etwas größer.
Hab mir ne Blindnietenzange geholt. Fehlen nur noch Nieten... Ich schätze mal Stahlnieten sollte ich nehmen und die Größe entsprechend den "neuen Löchern" in der Tür ?!
manni89
Re: Tür demontieren
hallo zu thema nieten am besten gehen alu nieten die reichen eigentlich völligst aus hab auch gerde an meinen türen gebastelt, also hab el fensterheber nachgerüstet, der durchmesser der nieten sollte in etwa 4 oder wen es schon mal aufgebohrt wurde 5 mm betragen bei der länge hab ich 10 mm nieten genommen besser währen aber schon 12 mm länge, zum thema alu anstat stahl du must daran denken das die türen nicht komplett dicht sind, und du dann mit stahlnieten korrosionsprobleme bekommen könntest, auserdem lassen sich alunieten besser verarbeiten, glaub mir das erfordert so schon einen menge kraft, und wen es dan noch stahlnieten sind haste mächtig zu tun, aufbohren lassen sie sich auch besser als stahlnieten, wen du später nochmal mal was dran machen möchtest
