Auswechslung Kotflügel nun springt er nicht mehr an ?!?!
				Anonymous
Hilfe habe meinen Kotflügel, Licht  wegen eines Unfalls ausgewechselt .
Seitdem ich die Unterlippe wegeschraubt hatte und mit ausbeulen fertig war ,springt er nicht mehr an! WIESO ????
Habe alles wieder richtig zusammen gebaut , Batterie , Sprit und Kontakte überprüft ,woran könnte es noch liegen ?
				Tomo16v
Re: Auswechslung Kotflügel nun springt er nicht mehr an ?!?!
wie er springt nicht mehr an?
kommt kein funke, gibt es generell kein startgeräusch, macht er das typischer wrrr-wrrr-wrrrrweie 8)
beschreib mal näher oder verarscht du uns?
				Anonymous
Nein verarsche euch nicht!
Seitdem ich die Unterlippe weggemacht hatte ist er nicht mehr angespungen. Er mascht halt wrrr wrr wrrr und dann kommt nix auch nicht wenn ich aufs Gas gehe
				Anonymous
dann wirste wohl bei deiner kotflügel demontage irgend ne steckverbindung gelöst haben!   .. wär jetzt mein erster gedanke
weil dann würd er nich nur *wrrr wrrr wrrr* machen *lOooOOOli*
 .. wär jetzt mein erster gedankeweil dann würd er nich nur *wrrr wrrr wrrr* machen *lOooOOOli*
				Nightmare
oder eine masseverbindung haste unterbrochen
lass ihn mal rollen und kupplung schleifen lassen
ich weis is nich gut fürn kat aber veruch isses wert
				Anonymous
Sagt mal ist das normal das wenn ich in den Anlasser auf II stelle
das dann Motorkontrolleuchte , Ölleucht , Batterie und das Ausrufezeichen .
Obwohl Handbremse gelöst , Batterie voll und Öl auch okay ist!?!?!?
				Anonymous
Naja, ich bin ja ned wirklich "Käpsele" was den Motor angeht, aber genau diese Symptome hatte mein Freund an seinem Vectra. Allerdings ist das während der Fahrt passiert. Plötzlich geht der Motor aus und alle erdenklichen Birnen im Tacho an und nimmer aus. Bei ihm war das Massekabel vom Motor abgefault. Vielleicht ists bei dir auch so.
Wie gesagt, ich kenn mich mit dem Motor ned aus und das ist jetzt nur ne Vermutung, weil die Symptome gleich sind.
Kannst ja mal nachschauen, obs das ist.
Grüßle Nadine
Grüßle Nadine
				Homer-Mix
ja, das gehoert so. damit du auch weisst dass alle gluehbirnchen gehen...Gelbatigra hat geschrieben:Sagt mal ist das normal das wenn ich in den Anlasser auf II stelle
				Anonymous
Okay . Merci.
Hab mir grade die MAsseverbindung angeschaut von der Batterie weg scheint alles okay zu sein und dann verschwindet is hinter so nem Plastikteil und das möchte ich jetzt lireber nicht abschrauben sonst geht zum Schluss gar nix mehr! Mader kanns auch nicht gewesen sein das Auto stand während der Reperatur in der Garage! Gibt es wirklich keinen mechanismus wenn ich die Unterlippe abbaue das er dann nicht mehr anspringt , ich meine weil nach nem schweren Unfall dürfte ja das Auto auch nicht anspringen!
				Homer-Mix
ja klar, das ist die kindersicherung! *lol*
NEIN gibt es nicht! was bitte hat deine lippe mit m motor zu tun?*rofl*
