Steuerkette oder Zahnriehmen???
Guido
Re: Steuerkette oder Zahnriehmen???
@Green-Tigra-Baron
Schreibt er (Corsa-GSI) denn nicht vom 1,8 Motor? Der hat ja Zahnriemen.
Green-Tigra-Baron
Ja, es geht schon um den 1,8 er ... Aber ich dachte Du beziehst Dich auf Deinen Vorredner ...
Mario
Echt, ich dachte, die werden höchstens mal nachgespannt? Wofür sind die denn dann überhaupt noch gut?CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:....Steuerketten sind übrigens auch nicht wirklich wartungsfrei....man sollte sie schon nach 120tkm mal wechseln lassen :shock:
Steuerkette = geringer Wartungsaufwand + schlechterer Wirkungsgrad, nicht?
Guido
Im Serviceheft steht auf jeden Fall nichts betreffend Wechsel der Steuerkette. Würde mich auch wundern. Passt in die Rubrik "Kann nichts schaden".
Fürs Modelljahr 2003 gelten folgende Serviceheft Angaben für Zahnriemenwechsel:
- Benziner : alle 4Jahre/60.000 Km
- Diesel : alle 8 Jahre/120.000Km
- Ausnahme Diesel 1.7 DTI und 1.7 Di : alle 10 jahre/150.000Km
Achtung: die CDTI gabs damals noch nicht.
Thy
der Z18XE (ebenso wie der Z14XE) brauch ab MJ2003 nur noch alle 6 Jahre oder 90.000km
Weilheimer
Kann das noch jemand bestätigen, der es definitiv weiß?Thy hat geschrieben:der Z18XE (ebenso wie der Z14XE) brauch ab MJ2003 nur noch alle 6 Jahre oder 90.000km
Knolle
Grüße!
Laut dem Etzold: "Motor Z18XE ab 10/02 Zahnriemen alle 6 Jahre/ 90.000km".
David
David
Weilheimer
Na gut, dann vertrau ich mal darauf! Meiner hat jetzt 65000km und ist bj. 04. Na und außerdem hätten die das bei der 60000er Inspektion wohl gleich mitgemacht, wenns sein müsste!
Speedy1986
Hi mein FOH meinte das dr 1,2-er ne Steuerkette hat
MFG Stef
MFG Stef
koeni75
Gilt das mit Steuerkette oder Zahnriemen auch für Reimports? Mein C-Corsa BJ. 2004 Facelift kommt aus Spanien und ich meine zu denken, wo ich glaube, das dort der Zahnriemen oder nun die Steuerkette ist( Links zwischen Motor und Lüfter), ist bei mir ein schwarzer Riemen innen genobbt oder geriffelt. Oder verwechsel ich das mit nem anderen Bauteil???ß
