eure meinung ist für mich wichtig -gfk armaturenbrett
Re: eure meinung ist für mich wichtig -gfk armaturenbrett
also ich klebe bei mir ( KUNSTLEDER ) alle teile mit speziellem lederkleber , den kaufe ich im fachhandel für sattlerei bedarf,
kilopreis ca. 12 - 15 euro
ch wagner
thx für den tipp
aber:
hab mal nachgeforscht was das für ein kleber ist.
mir ist folgendes aufgefallen:
1: ist der kleber viel zu teuer ein kilo kostet (onlinepreis 24€)
Pattexx classics hingegen für 4,5 kg 50€
2: hier mal eine beschreibung
CHP Lederkleber wärmeaktivierbar 1000ml
Infos zum gewählten Produkt:
chp-11011CHP Lederkleber wärmeaktivierbar ist ein Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff, der zum Kleben verschiedener Kunstledermaterialien auf ABS-und Preßspanteile - Herstellung von Armarurenbrettern und Türverkleidungen in der Automobilindustrie - eingesetzt wird. Der Klebstoffe wird mit 8,5% Härter verarbeitet.Wärmestandfestigkeit mit CHP Härter A1 110 °C. CHP Lederkleber wärmeaktivierbar ist für den Auftrag mit dem Pinsel oder der Spritzpistole geeignet . Verarbeitung : CHP Lederkleber wärmeaktivierbar unmittelbar vor der Verarbeitung mit 8,5% CHP Härter A1 gut vermischen . Das zu beschichtende Werkstück nach Klebstoffauftrag ablüften lassen ( ca. 30-60 min) und das Kunstleder unter Druck und erhöhter Temperatur ( mind.60 °C - mit Heißluftpistole erwärmen) aufbringen. Härter bitte extra bestellen !!! (chp-11012)availability: ab Lagershipping: 6.00special: 0
sonstige
kannst du mir noch genauer sagen wo der vorteil liegt?
weil irgendwie ist das fast genau das gleiche wie beim pattexx
thx für den tipp
aber:
sonstige
der Vorteil ist, dass er erst so richtig klebt, sobald du ihn erhitzt. Das heißt, du kannst dein Kunstleder vorher noch gut zurechtlegen, bevor es schon klebt wie sau.
Der Pattex klebt genauso stark, nur wenn man mit dem Pattex beide (eingstrichenen) Flächen zusammenlegt, dann ist da nichts mehr mit verrutschen oder korrigieren. Daher ist der wärmeaktivierbare Kleber "einfacher" zu verarbeiten.
achso. ja okay einleutend das es dann besser ist.
wie gesagt danke für den tip.
mir war bis jetzt nur der pattexx bekannt.
Lachowicz hat geschrieben:zeig mir mal in ebay wo man rein weisses und dünnes leder kaufen kann.
POLSTER KUNSTLEDER PVC 1. Wahl 140cm SCHNEE-WEISS *NEU* bei eBay Stoffe, Hobby Künstlerbedarf, Möbel Wohnen (endet 20.09.07 10:38:05 MESZ)
weiß schweres Möbel Kunstleder - wie Nappaleder bei eBay Stoffe, Hobby Künstlerbedarf, Möbel Wohnen (endet 19.09.07 13:23:15 MESZ)
Kunstleder Weiss 140cm breit per Meter 4,75Euro bei eBay Möbel- Polsterbezüge, Wohntextilien, Möbel Wohnen (endet 21.09.07 22:01:10 MESZ)
Wieviel willst noch??? Das letzte ist 0.9mm dick die anderen zwei ca 1mm!!
Also wo ist da das Problem, da gibt es Tonnenweise
jetz komm ich mir einwenig doof vor
hab vor 3-4 wochen nach dem weissen kunstleder geguckt.
und da war garnichts. bin auch durch kategorien gegangen..
mh.. komisch komisch.
sauber jetzt hab ich 2 gründe mehr das weisse nochmal abzureissen und mit neuem besseren stoff zu verbessern^^
gut das ich hier so ein thread erstellt hab. hilft doch schon
danköö
Einfach auf der E-bay Startseite bei Suchen gleich "kunstleder weiß" eingeben! Da findest dann einiges
Aber das letzte mit 0,9mm sollte ganz gut für sowas sein!!
ich kann dir versichern das ich das nicht nur einmal,genau so, eingegeben hab^^.
hab auch bei meinem alten lieferanten (der der mir das schwarze gegeben hat) gefragt. der meinte auch der hat kein weiss
Also ich hab bisher sowohl Pattex Classic hochwärmefest und den CHP-Kleber verwendet.
Der Pattex ist ok, wenn er gescheit verarbeitet wurde (Ablüften etc.), kann man aber nicht mit dem von CHP vergleichen. Dadurch, dass der CHP-Kleber wärmeaktivierbar ist, direkt für Kunstleder geeignet ist etc., ist der absolut top zu verarbeiten.
Ich hab damit meine Türverkleidungen gemacht und die sind tiptop geworden (wird mir sicher der eine oder andere bestätigen)
Ich werde mein Armaturenbrett im Winter auch höchstwahrscheinlich etwas modifizieren und dann neu beziehen. Wird dann auch alles mit dem CHP-Kleber geklebt.
Ansonsten, achte beim Armaturenbrett darauf, dass das alles glatt ist etc. Auch beim bezogenen Brett sieht man fast jede Unebenheit. Eigentlich sollte man das genauso vorbereiten wie als wenn man es lackieren wollte. Man braucht im nachhinein halt nur nicht so fein schleifen
Zudem würd ich mir die Stelle raussuchen und dort anfangen, die am schwersten ist, also wo am meisten Rundungen in diversen Richtungen sind
