M3 Spiegel am Corsa Anbauen
Hallo
Habe da mal eine frage will am Wochenende an meinen Corsa c m3 Spiegel an bauen, die sind Manuel verstell bar. Muss ich da drinnen nur die Verdeckung abschrauben und na türlich die Spiegel lösen oder muss ich da noch was beachten?
Dobbi
Dobbi
Re: M3 Spiegel am Corsa Anbauen
Wenn deine jetzigen Spiegel elektrisch und / oder beheizbar sind musst du natürlich noch den Stecker ablösen^^ Ansonsten bist du schon auf dem richtigen Weg. Abdeckung abmachen und am besten schonmal ein paar von den weißen Clips besorgen. Die gehen gerne mal kaputt. Die 3 Schrauben vom Spiegel lösen, abnehmen, neuen dran. Fertig. Viel Erfolg
Tach
OK sind ganz ein fache verstellbare Spiegel. Nicht beheizt kein gar nix
Ja dann hast du auch keine Stecker zu beachten. Kannst dir ja mal noch überlegen ob du dir die Abeckungen von den elekt. Spiegel holst. Die haben dann nicht dieses hässliche Loch und sieht wesentlich edler aus. Mfg
Wie gehen die Abdeckungen innen ab? Gibt es da was zu beachten?
Kräftig ziehen, in den meisten fällen geht mal nen clips kaputt is aber nur nen cent artikel
- TheCorsaDoc
Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen.
Kräftig dran ziehen. Keine Angst haben, da geht nix kaputt, außer die Clipse vielleicht.
Klingt zwar blöd, aber bei mir ist es so: je schneller/kräftiger man dran zieht, desto weniger Clipse gehen kaputt. Bei mir mittlerweile gar keine mehr, weil die Türpappe und Spiegeldreieck schon so oft abwaren......
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
Hallo
Also bei mir ist ein weißer Nippel abgebrochen. Aber die Abdeckungen gingen leicht ab.
dobbi
dobbi
