[corsa a] c16nz mit f13 getriebe passt das??
guten morgen wie schon oben beschrieben haben wir gestern versucht den c16nz aus dem vectra a in corsa a einzubauen doch irgendwie passt das nicht so recht zusamme. wollten erst das kurze f10 getriebe dranmachen doch die schwungscheibe ist zu gross deshalb haben wir dann das f 13 genommen. doch wie gesagt er will nicht in den motorraum passen..
kann mir da einer was zu sagen??? halte es nicht für unmöglich den motor da rein zu bekommen
Re: [corsa a] c16nz mit f13 getriebe passt das??
erny84 hat geschrieben:er will nicht in den motorraum passen..
die richtigen motorhalter dran? oder wo hängts?
nicht dass ihr den längs einbauen wollt...
wie es aussieht ist der falsche getriebe halter dran der motor steht übertrieben gesagt schräg nach oben.. kann es sein das es verschiedene getriebe halter gibt?? bezüglich es f 10 und f 13 getriebes??
und kann ich nicht den getriebehalter vom gsi nehmen der fährt doch mit dem f 13 rum oder??
haben es versucht mit den originalen motor und getriebehalter vom 1,4 liter 60 ps motor, doch damit geht es überhaupt nicht..
[/quote]
mist kann man den nicht längst einbauen?? dacht wir machen es wie beim omega
Motor/Getriebehalter li und re sollen gleich sein.
Der hintere Halter und der Dämpfungsblock sind laut Ersatzteilekatalog beim C14NZ anders als beim C16NZ.
MfG
MfG
Du brauchst einfach nur Motorhalter vom C14NZ oder vom GSI Motor. Das müsste sonst alles einwandfrei reinpassen.
erstmal den Motor mit der richtigen Schwungscheibe und Anlqsser + Getriebe verbinden .. dann sieht mann auch welche Hlter die richtigen sind , bei meiner Exwinternutte war das plug& play in 45 min erledigt
. allerdings war der Spender ein kadett E
Richtig hatte allerdings auchn Kadett E Motor C16NZ mit F13, halt eben im Corsa B...
