Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
Re: Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
Mit dem äußeren Rad verstellt man links/ rechts. Und mit der Schraube hoch und runter. Wenn du aber den SW schon ganz unten hast und dann rechts links drehst schiebt sich die LINSE über den Rahmen wo sie durchschaut nach oben. Ich hatte das gleiche Problem und dachte das das Rad für die Höhe ist. Habe aber dann hier im Forum hilfe bekommen und dann ging es einigermaßen. War ganz beschissen einzustellen.
aber an dem stellrad selbst steht ja U und D dran - nehme ml an für up und Down ???? Confused.
Habe da mal noch etwas in nem anderen AE Thread zu geschrieben. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen (letzte beitrag auf seite 16)
http://www.corsa-tigra.de/corsa-c/48640 ... -c-16.html
Bleifuß
Bleifuß
Habe ich das jetzt richtig rausgelesen, dass ich meine Stellmotoren aus den alten Scheinwerfern rausbauen muss und bei den neuen rein....Müssen die alten Scheinwerfer von Valeo sein oder geht auch diese andere Marke (AL?). Ist es für einen "Laien" einfach diese Scheinwerfer zu tauschen ?? Habe zwar ein Paar schrauber an der Hand, die kennen sich aber leider nicht so mit dem corsa c aus.
Gruss Robby
Gruss Robby
Scheinwerfer wechsrln ist nicht schwer. Stoßstange runter und dann drei Schrauben vom SW. Fertig.
Die Motoren sind je nach Hersteller mit zwei Schrauben fest oder nur eingedreht. Und die zum eindrehen brauchst du für AE´s.
Alles kein Problem.
Alles kein Problem.
Hi Black-GSI,
danke für deine Antwort. Kann ich das im eingebauten Zustand sehen ob die zum eindrehen oder geschraubt sind ?? Danke. Gruss Robby
Angel Eyes
Hallo Gute Gemeinde,
habe ein kleines Problem zu Angel Eyes.
Als erstes sage ich erstmal Hallo, bin neu hier im Forum und möchte auf Gute zusammenarbeit hoffen.
Eins vorweg, mir ist klar dass gewisse Fragen oder sogar die Frage von mir oft genug gestellt wurde.
Ich hoffe daher dass Ihr es versteht wenn ich nicht wirklich grosse Lust habe einen 23Seiten+ Thread zu lesen
Also folgender Fall,
ich bin besitzer eines Opel Corsa C 1.2 B.j. 2003.
An meinen Scheinwerfern sitzen Valeo Motoren dran.
Habe mir nun diese Scheinwerfer gekauft gehabt,
---> Scheinwerfer Opel Corsa C Angel Eyes Klarglas Xenon bei eBay Designleuchten Lichter, Auto-Tuning -Styling, Auto Motorrad Teile (endet 20.09.07 20:30:00 MESZ)
Meine Frage dazu, sind die Eurer Meinung in Ordnung?
Mir fällt gerade nicht ein wer der Hersteller von den Scheinwerfern ist, aber es ist nicht FK/RaidHP oder so.
Habe nun Heute die Scheinwerfer versuchen lassen einzubauen, leider aber ohne Erfolg.
Denn meine LWR an meinen Orginal Scheinwerfern sind angeschweisst.
Die kann ich daher nicht abmonieren oder möchte es nicht wirklich machen, da ich diese ja ggf. nochmal nutzen könnte.
Beim Bosch Dienst wurde mir nun gesagt dass es keine Stellmotoren für die AE's geben würde, obwohl ja eigenltich die Valeo ohne Probleme passen sollten.
Habe dann beim Opel Händler nachgefragt und mir 2 neue LWRs bestellt.
Nun Hoffe ich dass diese auch in die Scheinwerfer passen, denn der Bosch Dienst meinte diese Scheinwerfer wären nicht für LWR geeignet.
Sollten sie aber eigentlich.
Andere Frage bezüglich dem Kabelbaum für die Standringe/Leuchten, auf was genau muss ich darauf achten wenn ich diese mit den anderen Kabel verbinden möchte.
Besten Dank für die Hilfe und sorry wenn ich eine Frage nochmal Stelle die oft genug gestellt wurde.
Herzlich Willkommen!
Aber wenn du schon schreibst du hast keine Lust das Thema zu lesen wegen deinem Problem, wer soll Lust ahebn dir zu schreiben?
Diese Probleme wurde schon nzich mal angesprochen dun sind auch leicht zu finden!
Wnen mann die Suchfunktion richtig benutzt findet man zich Themen dazu! ;-)
Pass auf, habe alles schonn vor ein paar Tagen zum Teil gelesen.
Aber es gibt 2-3 Threads mit mehr als 20 Seiten, nach einem Thread fehlt mir irgendwo die Motivation den nächsten Thread zu lesen und wahrscheinlich wieder keine direkte Hilfe zu meinem Problem zu finden.
Manche Threads sind auch geschlossen mit dem selben Hinweis wie Du es mir gegeben hast.
Ich bin kein Neuling in Sachen Foren, Mr. SuFu hab ich schon genutzt aber eben ohne direkten Erfolg.
Sorry aber ich bitte ganz lieb um kompetente Antwort.
Danke!
Danke!
Also Pass auf am Anfang einer Unterhaltung kommt ganz mies! ;-)
zu deinem problem!
Wenn bei den AEs eine Vorrichtung ist für LWR passen auch welche rein und es sind die von Valeo hab ich selber drin!
Meist ist en Art Stellschraube an der Stelle wo die LWRM reinkommen!! Einfach rausnehmen!
Die AEs von Sonar sind top! Sind auch die, die Raid Hp verkauft! FK is schrott!
Der Boschdienst ist für solche Fragen auch nie der richtige Partner! Wie gesagt wenn es die AEs von Sonar sind kommen die VALEO Motoren rein! ;-)
zu deinem problem!
jawoll sind Sonar! Hab ich Heute nochmal drafgeschaut, am Scheinwerfer selbst, vorne in der ecke steht Sonar drauf.
Mal gespannt, morgen kommen die neuen Motoren dann werde ich es sehen.
Danke Dir für die Antwort, nichts für ungut für meinen Satz
