wenn ich eine gewisse Zeit fahre und Linkskurven fahre quitscht es vorne links. Es wird auch nicht besser sondern schlimmer. Ist das die Bremse? Die wurde von einer Werkstatt schon mal gereinigt und dann war es mal für nen Monat gut. Aber nervt schon ein bissel.
Und jetzt seit kurzem ist im Motorraum so ein komisches Klakkern aber nur wenn der warm ist und dann auch nicht immer.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
quitschen beim lenken
Re: quitschen beim lenken
Das klackern sind denke ich die Ventile! Oder Hydros Probier mal anderes Öl aus.
Das Quitschen kann alles mögliche sein! Vieleicht die Stabilager irgendwelche Fahrwerksschrauben die zu stark angeballert wurden Dämpfer...
Das kann echt viel sein!
Das quitscht nur wenn ich nach links lenke oder eben langsam bremse. Vorallem wenn ich kurz vom dem Stillstand bin quitsch es enorm.
Das mit dem Öl probiere ich mal aus.
Danke
Danke
Anderes Öl moment... miss erst mal ob überhaupt Öl drin ist. hatte ich auch hörte sich im stand an wie nen Trecker. Ölkontrollleuchte hat nichts gemeldet, als ich gemessen habe habe ich festgestellt dass er total trocken war... nach auffüllen geht das weg! Und mit dem quietschen: Ist bei dem quietschen auch ein ich sag mal "schabgeräusch" zu hören? wenn ja guck mal die Beläge nach sind dann wahrscheinlich auf alles schon gehabt... quietschen is häufig normal und nichts gegen zu machen auf dauer sorry... kommt eh immer wieder!? Aber nur innen kurven und langsam??? Check erstmal die beläge war bei uns genau das gleiche... ^^
