Auspuff zu Laut!!! (Natürlich nicht für mich)
Hi leute,
ich hab nen problem mit meinem auspuff!!!
heut haben mich die grünen angehalten und meinten das der auspuff
zu laut ist. Eingetragen sind im Fahrzeugschein 84dB stabgeräusch und
97dB haben die mit einem mobilen mässgerät gemessen. Es ist en NAP Sportauspuff.
kann mir vieleicht jemand sagen wie ich den leiserbekomm da ich jetzt zum tüv muss und dort nochmal mässen soll
MFG
MFG
Re: Auspuff zu Laut!!! (Natürlich nicht für mich)
Wenn der nicht den TÜV Unterlagen entspricht würd ihn ich eiskalt umtauschen, denn das is nen verdeckter Mangel.. oder auch nicht, je nachdem wie laut.. da hast du dann wenigstens keinen finanziellen Schaden..
gibts da keine andere moglichkeit. Der auspuff ich schon (glaubich ich) über 1 jahr alt und über 20.000km.
Ich hab den Tigra noch nicht so lang, ich weis auch nicht wer den eingebaut hat.
Hab da nur ne "EG-Typ-Genehmigung" dafür
Ich könnte mir vorstellen, dass es hilft, den Esd wieder mit neuer Stahlwolle zu füllen.
Die Stahlwolle, die zu Beginn im ESD ist, verglüht nämlich nach und nach.
-> Der ESD wird lauter
Bist du sicher, dass die richtig gemessen haben?
Ich hab auch nen NAP, sogar mit MSD-Atrappe und der hatte bei ner Messung 84,2 dB
ich denke mal schon. der eine war hinten am auspuff bzw ca 1/2 m links vom auspuff und der andere hat gas gegeben bis ca 4500u/min.
als er vom gas gegangen ist kam so ein gluckern ausem, des hatte dan hal beim ersten mal 96,9 dann 96,3 und beim dritten mal dann 97dB.
ansonsten war der auspuff zwischen 84 und 90bB.
Hab im lufi unten nen loch reingemacht für nen besseren sound. wenn ich des wieder zumach wird er dan leiser?
ja wird er aber nicht am auspuff, das laute dröhnen kommt ja sonst vorne aus dem motorraumSilentghost hat geschrieben: Hab im lufi unten nen loch reingemacht für nen besseren sound. wenn ich des wieder zumach wird er dan leiser?
Welchen Motor hast den drin?
Normal müssten die bei 3000 u/min messen
Müsst du zum Tüv oder darfst du auch zu Dekra?
Hab noch den originalen 1.6l drin.
Achwas die meinten zu mir das die bei 3/4 der höchst dz messen müsten. Ist dann die mesung ungültig?
Ich muss halt zu nem amtl. anerkanten Sachverständigten
Normal heißt es, man muß bei der Hälfte messen.
Dann geh zur Dekra in Ulm, da hab ich auch bei mir mal ne Messung machen lassen, da hat er mir auch erklärt, dass man die Hälfte nimmt.
