Heizung wird nicht warm!!
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Tigra08
Beitrag von Tigra08 »
Hi Ihr lieben!! Habe mir gestern einen Corsa A gekauft und habe folgendes problem!! Meine Heizung wird nicht warm!! Wassertemperatur geht auch nicht gerade sehr hoch!!
Hat der Corsa damit immer Probleme??Vielleicht ein stück Pape vor den Kühler stellen????Bitte um hilfreiche Tipps!! Danke !! :wallbash:
MFG Marcel
Plopel
Re: Heizung wird nicht warm!!
Beitrag von Plopel »
Hallo Marcel,
höchstwarscheinlich hängt der Kühlwasserthermostat fest und schliesst nicht mehr richtig.
Somit bleibt der grosse Kühlkreislauf immer offen und das Wasser erwärmt sich nicht schnell und bei kühlen Aussentemperaturen hast du dann fast keine Heizleistung mehr.
Die zweite Möglichkeit ist noch das eventuel das Seil des Schieber für die Heizregelung ausgehängt oder gerissen ist und somit die Klappe für die Warmluft nicht öffnet.
Tippe aber eher auf Thermostat,ist häufiger und hatte ich bei meinem 91 Corsa auch (1.6er)
Bei 1,2 und 1,4 liegt normalerweise der Thermostat hinter der Zahnriemenabdeckung, ein wechseln ist schon ein bischen knifflig, geht aber mit Geschick auch ohne den Zahriemen selbst abzumontieren.
Gruss
Jeff
Tigra08
Hmmmm!! lasse ich das also besser bei Opel machen ja???
Plopel
Das hängt davon ab, falls du in Zukunft gern öfters am Corsa schrauben möchtest, empfielt es sich immer sich ein Reparatur Buch zuzulegen, wie z.b. Wie z.b. hier: Amazon.de: Korp, Dieter, Bd.143 : Opel Corsa (ab Sept. '82): Bücher: Dieter Korp,Wolfgang Schmarbeck
Da stehe gute Tipps drin mit Bildern...
Ist immer wertvoll und kostet nicht viel.
