in meinem tigra geht das fahrer fenster nicht ganz runter sind ungefair 10cm. Die nicht ganz runter fahren weis jemand woran das liegen kann oder besser noch wie man das weg bekommt?
Fenster Probleme
Majin
Fenster Probleme
Moin
- silver-flash
Re: Fenster Probleme
...das würde ich auch mal gerne wissen, ist bei mir genauso
Mein blöder FOH hat immer nur was reingesprüht, das hielt dann 3 Tage und dann wieder die Sch....
Vauxhall
Die Gummis der Fenster sind mit der Zeit spröde geworden!
Deshalb hat der FOH dir Sprühsilikon reingesprüht!
Das hält eigentlich ganz gut!
Eine zweite Möglichkeit ist die Türpappe abzunehmen und das Fenster an zwei imbusähnlichen Schrauben zu verstellen! Hört sich leicht an ist es auch!
Mehr möglichkeiten gibts da nicht! Ich bin mir sicher das dein Fenstermotor in Ordnung ist nur deine Gummis sind alt! Die komplett zu wechseln ist da wesentlich komplizierter!
MFG
MFG
Oder nim mal die Türverkleidung ab und schau ob die Nieten noch alle da sind, bei mir war auch eine weg. Hatte das selbe Problem. Neue Niete reingemacht (ich hab direkt alle getauscht) , danach wieder io.
X-AnGeL
Ich hab zwar nicht das problem aber nen anderes...
Und zwar: Auf der Beifahrerseite rutscht die Gummidichtung immer runter.
Kann man da einfach kleber dran machen, oder nicht so ne gute Idee?
Vauxhall
Die rutscht runter weil die scheibe das gummi mitzieht weil keine schmierung zwischen ist! Also gummi mit gewalt festhalten und hochziehen an der schiene nicht von der Schiene( führung) abmachen bekommst verdamt schwer wieder rauf! Dazu mußt du natürlich die scheibe in eine entsprechende Position bringen sie sollte so wenig wie möglich kontakt mit dem Gummi haben und dann hoch damit!Kannst dann das Gummi an die Metallschiene kleben ( geh zum Baumarkt und hol dir eine art schaumkleber!
Was aber am wichtigsten ist schmier die Führung ordentlich ein z.B. mit silikonspray oder anderer schmiere!( zwischen fenster und gummi und nicht zwischen gummi und Metallführung)
Wenn immer noch rutschen sollte türpappe ab scheibe neu positionieren!
Ist kein großes Problem ist in paar minuten gemacht! Wenn du aber die Pappen runternimmst erschreckt nicht ist so ne Art blaue Mülltüte hinter die muss runter und dann am besten wiedr rauf!
MFG
MFG
X-AnGeL hat geschrieben:Ich hab zwar nicht das problem aber nen anderes...
hatte das selbe problem damals auch!
habe dann silikonspray (so eine flasche mit so einem dosier "Schlauch") an der stelle, wo fenster und gummi sich berühren frauf gesprüht und runter laufen lassen!
nach 2-3 mal hoch und runter fahren hat es super funktioniert!
Vangelis
scheiß tigra krankheit
bei mir fährts au nich ganz runter, aber als ich die türpappe ab hatte, habe ich gesehen, dass das innere Türblech sich leicht nach außen bewegt, dort also beim runterlassen der scheibe druck drauf kommt!
siehst es gibt eine krankheit mit vielen ursachen ^^
madtigra83
ohh ja das kenn ich auch hat bei mir 3 zähne gekostet nun muss ich die scheibe bissel runter drucken oder hochziehen an der position aber naja gut wenn ich mal wieder zum schrott komm oder wenn hier einer ne elektrische fensterhebe anlage zu viel hat nehme ich sie gerne aber das sylikonspray hilft wunder jede woche bissel druf dann ist okay
gruss an alle mit dem problem :-)
Mike2004
ich hab dasselbe problem das sich das innere blech rausdrückt weil so ein druck beim hoch und runterfahren entsteht.... und meine scheibe ist sogar schon ein paar mal aus der führungsschiene gerutscht!
