Schalthebel kürzen.
Hugobo
Schalthebel kürzen.
Beitrag von Hugobo »
Hey Leute ich will meinen Schalthebel verkürzen, finde aber immer nur Anleitungen, wo man den Rückwärtsgang umbaun muss, habt ihr eine, wo ma da immer hoch ziehen muss für den Rückwärtsgang?
Pöni
Re: Schalthebel kürzen.
Beitrag von Pöni »
Willst Du das wirklich machen? Du kommst dann total schlecht an die Rückwärtsgangarretierung.
Hugobo
es gbit doch die möglichkeit das die dann gleich bleibt oder? wäre es so wie hier besser? Team-Corsa
sensation-white
Beitrag von sensation-white »
mich hatte ma am burgerking einer angelabert, als ich noch mein astra hatte und wolllt gucken, was ich so gemacht habe.
dann hat er mir seinen gezeigt, da war die schaltung wie in nem 3er BMW.
Schalthebel verkürzt und rückwärtsgang geht rein, wenn man bissi fester nach links drückt - also nix mehr mit hochziehn.
der meinte, das wär ganz einfach gewesen! mehr weiß ich aber auch nicht.
wenns echt einfach is, würd ich das auch machen wollen!
mrsuperingo
Schalthebel kürzen (Corsa/Tigra)
Beitrag von mrsuperingo »
Moin moin,
also ich hab mir einen fertig gekürzten Hebel bei ebay besorgt für´n zwani. Und der Rückwärtsgang geht wie gewont normal rein.
Der Tausch war auch relativ easy.
Wenn jemand Hilfe beim Einbau braucht,helfe gern!!!
Gruss Ingo :freak:
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
wenn jemand verkürzte hebel braucht pn an mich, ist dann auch extrem kurz möglich, also je nach wunsch bis zu ca 8-10cm kürzer, rückwärtsgang geht (eigentlich) genauso rein, mann muss dann nur im schaltsack nach nem hebel greifen und da hochziehen, damit ihr seht dass ich weiß wovon ich rede mal ein bild meiner schaltung in der bauphase
Hugobo
Ich brauch den nen neuen Schaltheben ohne Rückwärtsaretierung oder?
black-dolphin
also ich machs mit den ganz normalen, eig brauchst du garnix, ich besorg so ein teil, baus dir um und schicks dir mit anleitung zu, wär nur gut zu wissen ob der serienknauf wieder drauf soll oder welcher dann
black-dolphin
des mit dem knauf sollte an sich kein problem sein da der normalerweise nur mit einer kleinen madenschraube an der stange fixiert wird, d.h. bei meiner variante geht sowas, auf nr sicher könntest auch noch etwas kleber o.ä. in den knauf dann hauen wär halt ne sauberere lösung als nur ne madenschraube.
