komisches pfeiffen nur im 5.gang
16V TIGRA
hi leute,
es geht um den 16v kadett meines bruders.Ich weiss ist kein tigra aber dennoch n opel.Der kadett pfeifft bei der fahrt nur im 5.gang.Im stand nichts zu hören.
Was könnte es sein???Bei allen anderen Gängen läuft alles sauber nur im 5. gang pfeifft es.
Re: komisches pfeiffen nur im 5.gang
Vielleicht liegts am 5.gang,vielleicht hat das getriebe nen treffer.
einfach mal im 5ten auf die kupplung steigen obs dann weg ist.
corsa666
Jo, 5. Gang wird halt bald nen Ab-Gang (haha
) machen.
TeeKaa
Ha endlich einer der das gleiche Problem wie ich hat.
Tigra mit X14XE Motor.
Sobald man in den 5 Schaltet und etwas unterturig fährt pfeifft das.
Klingt so wie der Turbolader von meinem alten Audi 80. Zum Vergleich.
Man kann das Geräusch auch einfach selber nachmachen. Einfach so tun als wollte man pfeiffen aber dann nicht pusten sonder saugen. Deshalb vermute ich auch das es etwas mit dem Luftfilter zu tun haben könnte.
PS. 16V Tigra: hab ich das jetzt so getroffen oder ist das was ganz anderes
Wie gesagt,wenn das geräusch auftaucht mal auf die kupplung treten,wenn es dann weg ist,dann ist die syncronisation vom 5ten vielleicht im eimer.TeeKaa hat geschrieben:Ha endlich einer der das gleiche Problem wie ich hat.
TeeKaa
Könnte natürlich sein ist halt nur interesant das es so bei ca. 3000 -3500 aufhört deshalb sagte ich ja unterturig.
Mach das mit dem auf die kupplung steigen wenns da is,wenns dann weg ist,wie beschrieben.TeeKaa hat geschrieben:Könnte natürlich sein ist halt nur interesant das es so bei ca. 3000 -3500 aufhört deshalb sagte ich ja unterturig.
corsa666
Paß auf Spalti, nicht daß der Threaderöffner wieder Bäuerchen macht!Corsa A hat geschrieben:Mach das mit dem auf die kupplung steigen wenns da is,wenns dann weg ist,wie beschrieben.
Betty
oller Stänkerkoppcorsa666 hat geschrieben:Paß auf Spalti, nicht daß der Threaderöffner wieder Bäuerchen macht!![]()
