Temperaturproblem mit meinem Corsa
Re: Temperaturproblem mit meinem Corsa
der war ja nichtmal an die 100 ran, wozu das thermostat auswechseln?
Wenn das Thermostat klemmt, weil es kaputt ist, dann läuft das Kühlwasser ständig durch den Kühler. Dadurch kommt der Motor nicht richtig auf Temperatur.
wieviel km sind das den zur arbeit? ...
nicht dass er bei kurzer strecke gerade "kurz vorm öffnen des grossen kühlkreislaufes" ist!
..oO so war das zu mindest bei einem bekannten gewesen
(bevor man hier halt wild drauf los wechselt etc.)
