ok so nochmal alles ausführlicher.
TID Datum:
das rot/graue Kabel kann man sehr einfach direkt beim Tid Stecker finden, dazu das TID ausbauen. Das geht folgendermaßen: Mittlere Lüftungsdüsen ganz nach unten drehen, über den Anschlagpunktund ggf. aushängen, normal kommt man mit dem Schraubendreher auch mit eingehängter Düse an die Schrauben. Umluftklappe schließen! 2 Kreuz Schrauben herausdrehen links und rechts oben im Lüftungsschacht. Tid nach oben abheben. Kabel am TID etwas aus dem Armauternbrett herausziehen, eklige Schaumstoffumantelung abpulen, rot graues kabel durchknipsen, oder sauberer: aus dem Tid Stecker auspinnen. Achtung: TID Stecker sitzt sehr fest Am TID, vorsichtig abziehen, sosnt gehen gern die Kontakte kaputt.
Radio Kabel:
Bei höherwertigen Radios gibt es im Kabelbaum vom Radio oft die möglichkeit das rote(Dauerplus) mit dem gelben(Zündplus) Kabel zu vertauschen, per Steckverbinder. Falls das nicht der Fall ist, kannst du einfach beide Kabel durchkneifen und jeweils mit dem anderen verlöten, oder sauberer: mit Steckverbindern versehen, falls du das Radio mal verkaufen doer in einem nicht Opel verwenden willst später.
Ich denke man merkt, dass ich atm recht gelangweilt bin
