Sitzmuldentuning
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Vauxhall
Sitzmuldentuning
Beitrag von Vauxhall »
Moin,
werde wegen Schroth gurten meine komplette Rückbank rausnehmen( brauch ich ja nicht mehr) und meine Frage::::
Habt ihr gute Ideen was man bei den Sitzmulden machen könnte?????
1) so lassen wies ist ( Großes Loch im Teppich)
2)Bauschraum rein eine Ebene schaffen,kleiner Teppich rein
3) nur so teppich rein
4) Sitzhalterung ( bei den meisten angerostet wegen der schei.. Abläufe ..regen..h2o unterm Sitz...rost)schleifen--lackieren und so lassen
5)???????????????
THX für eure Vorschläge wenn geht mit Bild!( Hört sich dreist an isses aber nicht) ;)
Stev'sTigra
Re: Sitzmuldentuning
Beitrag von Stev'sTigra »
Das musst du nun schon selbst wissen!!!!!!
Ich würde mir schaumstoff und teppich besorgen, dass ich erstmal die Löcher dicht machen kann
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
kofferraum grade machn. große holzplatte über kofferraum und die sitzmulden. anschließend das ding beziehen.
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Das was ich auch diesen Winter mache, nen gescheiten Hifi Ausbau mit 4 25er bässen, 3 endstufen, ner Menge GFK und Leder :staun:
mfg. Flo
CJDream
Beitrag von CJDream »
Alles leer räumen und dann lackieren!!!
PS: Dämmmatten entfernen ist ne arbeit für jemanden der vater und mutter erschlagen hat!!! *g*
CJDream
sorry, hat grad nicht so geklappt
insane
Beitrag von insane »
Ich würd dann auch den HiFi-Ausbau nehmen, oder die bezogene Holz-Platte.
Von Bauschaum muss ich hier allerdings mal ganz dringend abraten. Das Zeug zieht Feuchtigkeit. Und das ist dann natürlich im Auto auf dem Metall äußerst unschön.
Fireproof
beozgene holzplatte kombinieren mit hifi.
subwooferkiste da hinstellen wo die sitzkissen waren. verstärker irgendwo plazieren wo gut in scene kommt. und schwubb die wubb hat man seinen eigenene tollen kofferaum ausbau und sogar noch platz für 2 kisten beeeeer.
ich persönlich finds besser wie wenn alles zugekaun is mit gfk.
fummy hatte en ausbau den ich sehr gut war. kannst ja mal in der galery schaun
