Anlage anschließen
Alles über Musik im Auto
gigamaster
Anlage anschließen
Beitrag von gigamaster »
hi hab mal eine frage hab mir einen tigra gekauft (bj. 1996) jetzt will ich meinen radio anschließen und meine endstufe.
ich habe das bei meinem radio beigelegten isostecker angeschlossen aber wenn ich die sicherung rein mache geht auch gleich die endstufe an.
jetzt wollte ich fragen welches kabel das zündungskabel ist da ich das radio daran anschließen wollte.
sensation-white
Re: Anlage anschließen
Beitrag von sensation-white »
am radio: gelb
hast du das remote kabel angeschlossen?
Speeedy
Beitrag von Speeedy »
Also bei mir war das Kabel blau, ist das Remotekabel für die Antenne, da ist dann nur Saftdrauf wenn das Radio an ist
mfg Speeedy
gigamaster
ja sonst wäre ja die endstufe nich an!?
und aus meinem sub kommt auch nur n furz.
obwohl eig alles richtig angeschlossen ist außer des remode is am´´im mim auf dauer + angeschlossen.
es sind ja 3 stecker die hiterm radio raus kommen aber an meinem radio gehen nur 2 raus d.h eins bleib dann hinter der konsole frei.
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Der dritte ist fürs TID.
Den einen Satz hab ich nicht richtig auseinander Klamüsern können. Nochmal. Wo hast du das Remote der Endstufe angeschlossen?
gigamaster
also aus m radio kommt n gelbes kabel zwischen des und dann mim iso stecker angeschlossen.
ich wusste ja nich welches kabel das für die antenne ist aufjeden fall ist es jetzt auf dauer + angeschlossen.
ich müsste jetzt nun das gelbe kabel das vom radio kommt mit dem remote und dem blauen vom kabelbaum anschließen.
was ist ein TID?
habe ja vom radio nur 2 stecker und im tigra sind es drei.
SiMsound
Das TID ist das Zentraldisplay.
Im Radiokabelbaum ist ein blaues Kabel. Meist auch schon mit einer Rundhülse versehen. Da und nur da steckst du das Remotekabel der Endstufe drauf und dann läufts. Das gelbe lässt du komplett aussen vor.
gigamaster
also des gelbe des am radio is so lassen wie es is und das remote am blauen anschließen.
hab ich dann auch schon memory angeschlossen oder muss ich des dann auf dauer + hängen wenn ja welches kabel ist das dann?
muss ich mir einen iso adapter kaufen oder reicht das wenn ich meine 2 stecker vom radio auf die unteren zwei vom tigra stecke!?
SiMsound
Steck die zwei einfach an den Tiggi und tausch dann in der Steckvorrichtung des gelben und roten Kabels über Kreuz. Heisst rot auf Gelb und Gelb auf rot. Dann läufts.
gigamaster
ich kann die kabel ned umstecken des sind feste.
meine endstufe geht an wenn ich ein chinch rein stecke.
irgendwie stimmt da was mit meinem stecker ned über chinch bekommt die endstufe saft ^^
morgen geh ich mir mal son opel adapter stecker kaufen vllt bringt des was
