Hupe geht nicht richtig bei Alarmauslösung !
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Moin zusammen
Ich hab folgendes Problem und zwar ich habe mir eine doppelhorn Hupe aus dem Omega eingebaut.
Wenn ich jetzt auf den Hupenknopf am Lenkrad drücke geht die Hupe ganz normal.
Aber sobald der Alarm auslöst, dann kommt fast kein Ton aus der Hupe raus, es hört sich mehr oder weniger so an als würde sich die Hupe quälen das sie einen Ton heraus bekommt.
Woran kann das wohl liegen ?
Bei der normalen Corsa Hupe hatte ich das Problem nicht.
Muss ich die doppelhorn Hupe wohl über ein Relais ansteuern ?
Vielen Dank für eure Tipps !
MfG Bastuck
Amok
Re: Hupe geht nicht richtig bei Alarmauslösung !
Beitrag von Amok »
Bastuck Corsa hat geschrieben: Bei der normalen Corsa Hupe hatte ich das Problem nicht.
Genau so ist es. Die "Doppelte" Hupe verbraucht eben auch doppelt soviel Strom, und da ist der Ausgang der Alarmanlage schlichtweg überfordert ...
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Ist ne nachgerüstete Alarmanlage, oder?
Die Corsa-Alarmanlage hat ja ne eigene Hupe hinter der Batterie.
Bastuck Corsa
Ja ist eine nachgerüstete Alarmanlage !
MfG
