also erst mal zur Story, mein Kumpel fährt nen Corsa B mit nen C20XE drin, bis vor kurzem ist er auch noch super gelaufen bis dann bei einer Beschleunigungsphase auf der Landstraße des Pleul von Zylinder 1 abgerissen is
So also nen Motor besorgt der schon etwas länger zerlegt in ner halle gelegen war, hab dann den Motor wider komplett zam gebaut und eig. alles neu gemacht bis auf die Kolbenringe und die Pleullager.
Soweit so gut Motor zamgebaut angeschmissen, dann hat sich beim Orgeln schon die Schraube von der Spannrolle gelöst und dadurch ist der Zanhriemen übersprungen als er kurz gekommen ist!! *kotz*
Also Kopf runter neue Ventile alles wider zam gebaut angeschmissen Motorläuft einwandfrei bis auf ein kleines Prob das da wär:
wenn ma na Anmacht egal ob kalt oder warm, oder auch wenn er läuft und ma gibt kurz gas kurz bevor er in Leerlauf geht macht er ein Metallisch kreischendes geräusch vom Riementrieb her hört sich fast so an wie wenn ne Servopumpe kaputt geht ist aber net die Servopumpe kommt von weiter oben kann mir aber net erklär was des sein soll wiel ja alles neu ist wie Umlenkrolle und Spannrolle.
Hatte jemand schon ma sowas??
Hab halt schiß dass sich was verabschiedet und ich den ganzen Kack noch ma mach darf wenn mir der Riemen noch ma überspringt!!!
Hoff ihr könnt mir helf!!
Suche hab ich benutzt aber nix gefunden!!
MFG
