Tigra Motor Sehr wichtig!!!
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Papst
Re: Tigra Motor Sehr wichtig!!!
Beitrag von Papst »
jetzt hört man schon drei monate nichts mehr von euch :confused:
Habt ihr jetzt entschieden was besser ist, wenn der lüfter schon früher anspringt oder nicht???
Gibts da ne möglichkeit, das der lüfter auch ohne zündung anspringt, das er somit wenn man ihn abstellt nich überhitzen kann??? Bei VW geht er auch im stand ohne zündung an!!!
TeeKaa
Beitrag von TeeKaa »
Orginal drinn lassen. Solange das Auto nicht über 100° kommt is alles egal.
Amok
Beitrag von Amok »
Papst hat geschrieben:Gibts da ne möglichkeit, das der lüfter auch ohne zündung anspringt, das er somit wenn man ihn abstellt nich überhitzen kann??? Bei VW geht er auch im stand ohne zündung an!!!
Wenn der steht, kühlt der von alleine ab. Überhitzen tut er dann nicht mehr, er wird ja schließlich nicht mehr wärmer sobald du ihn abstellst. Alles andere ist nur unnötige Verschwendung deiner Batterieleistung.
Esco
Beitrag von Esco »
da kann ich dir nicht ganz recht geben! klar der motor überhitzt jetzt nicht mehr, aber er wird noch wärmer! wenn ich meinen bei 95 abstelle und ne viertelstunde warte ist er auf 100! das hat mich damals schon stutzig gemacht!
Amok
Beitrag von Amok »
Weil durch den Fahrtwind keine kühle Luft mehr in den Motorraum kommt. Wärmer werden tut der Motor trotzdem nicht mehr. Wie denn ohne Verbrennung? Das Öl, welches da drin ist, wird nach dem Abstellen nicht wärmer als zu dem Zeitpunkt wo der Motor noch läuft. Wie denn auch? Ist ja keine Verbrennung mehr da. Du musst halt auch bedenken dass der heiße Krümmer und die anderen Teile ihre Wärme im ganzen Motorraum verteilt, wenn du stehst.
Ausmachen tut das dem "Innenleben" vom Motor trotzdem nichts ...
