tankanzeige spinnt ...
hi leutz,
hab das problem das meine tankanzeige nicht mehr das anzeigt was wirklich noch im tank drin ist.
zum beispiel tanke ich immer voll wenn die anzeige auf leer ist und es gehen dann immer nur so 22 liter max 24 liter rein. also es ist schon konstant was die anzeige anzeigt aber der corsa hat nen originalen tank und da sollten doch eigentlich immer so um die 50 liter rein passen oder? meine frage nun an was kann das liegen, was gibt es da für möglichkeiten?
mfg. corsa-projekt
mfg. corsa-projekt
Re: tankanzeige spinnt ...
corsa-projekt hat geschrieben:hi leutz,
mfg. corsa-projekt
Die tanks vom corsa/tigra ziehen sich recht gerne zusammen,z.b. beim zero poassen ca 15liter weniger rein als normal,da der tank sich richtig zusammen gezogen hat.
Am besten sitzfläche der rückbank hochklappen und auf die pumpe schaun,obs die zam zogen hat.
naja ob die das gerne machen sei mal dahin gestellt
jedenfalls fasst meiner nur noch ca 30l wird demnächst ausgetauscht!
schau mal unters auto oder mach denk deckel unter der rücksitzbank ab dann siehst du schon das übel!
hast du bilder von? sieht man das auch unter dem auto weil habe nen heckausbau drin ... hab glaubig noch nen tank irgendwo rumliegen das würde dann ja passen wenn es nur das ist. danke erstmal
Lang mal drunter und schau ob der tank in seiner halterung wackelt oder du zwischen rückbankblech und tank langen kannst.corsa-projekt hat geschrieben:hast du bilder von? sieht man das auch unter dem auto weil habe nen heckausbau drin ... hab glaubig noch nen tank irgendwo rumliegen das würde dann ja passen wenn es nur das ist. danke erstmal![]()
also hab gerade mal geschaut ... der tank sitzt fest und sieht auch nicht irgendwie eingedrückt aus ... oder sieht man das nur von oben?
Ne genaue anleitung wie man das sieht gibts net
Musst halt mal alles mögliche durchprobieren,oder du gehst das risiko ein und tankst voll und stellst deine tankanzeige nach (kann man hinten justieren),nur wenn dann da wirklich nur nioch 30 liter nei gehen,dann bleibst nach 3/4 des tankes stehen ;o9
so hab heute den neuen tank druntergebaut!
und es war wirklich so, der war komplett zusammengefallen! stell die nächsten tage mal bilder rein ist schon ganz schön krass ... jetzt mal ne frage, wodurch kommt das? will das nicht gleich wieder haben!!!
