Problem mit schiebedach
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
hi,
habe die suche zwar durchwälst, habe aber trotzdem keine fakten gefunden die mir helfen könnten!
Ich habe das problem, das der motor nur geknackt hatte, wenn man den knopf gedrückt hat! irgendwann hat sich dann der motor selbst verabschiedet (macht kein muhs mehr ) und jetzt habe ich den salat !
einmal zum motor selbst:
welche motoren passen in den tigra? oder geht nur ein orginal motor?
und bei den schiebedachkassetten:
von welchem modell passt diese auch im tigra?
HaLLuCinoGen
Re: Problem mit schiebedach
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Tach Ruffy
Also zum motor kann ich nicht viel sagen vlt kannste den vom corsa nehmen oder Astra g habe da mal was gehört.
Zur Kassette also ich habe noch eine vom Astra g hier rumliegen, mit schalter die brauche ich ja nicht wenn du sie brauchst.
Ist aber vorne eine abdeckung weg aber ist auch wurst.
Schreib mir im ICQ wenn du sie brauchst.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Zum x-ten Mal, weil die Suche dazu ja nichts hergibt :whistling:
Calibra neueres Modell passt und sonst nix..
ruffy05
Iceman hat geschrieben:Zum x-ten Mal, weil die Suche dazu ja nichts hergibt :whistling:
ja tut mir leid der herr, das in jedem 2ten thread in der suche was unterschiedliches steht!
einmal steht da nur calibra ab 96, dann einmal was von vor 96
und die, die ich bei ebay gesehen hatte sahen alle anders aus!
jetzt habe ich bis gerade mit dem baxxttor diemechanik wieder in ordnung gebracht und brauche nur noch einen motor
Baxxtor
Beitrag von Baxxtor »
Ja ja das schöne schiebedach, werde heute nacht davon träumen ^^
ja wie gesagt es kommt auf das gelbe ritzel an ^^
Amok
Beitrag von Amok »
steht trotzdem alles in der suche ...
