Die tür muss net weg,geht auch so,die pins musst du natürlich vorher raus drücken,dann die alte leitung entfernen und die neue wieder eincrimpem bzw anlöten.***BlingBling*** hat geschrieben:so also heute alles eingebaut leider paar probs gehabt und nich fertig geworden muss noch die kabel vorne in die tür legen und verkleidungen dran schrauben dann isses feddisch nur die kabel in die tür zu bekommen ist mein größtes problem leider habe ich keinen weg gefunden um es mit den pins zu machen bzw zu wenig platz tür konnte nich raus da ich heute noch fahren musste.....und naja jetzt wollte ich fragen was es noch für möglichkeiten gibt das bzw die kabel in die tür zu bekommen
mfg denis bitte helft mir
Kabel Aus Der Vorderen Tür Raus Legen??
Re: Kabel Aus Der Vorderen Tür Raus Legen??
schon klar ist aber nicht nötig da ich noch pläte frei habe doch ich bekomm kein 2,5er kabel da rein das ich mein prob was kann ich noch machen
mfg denis
mfg denis
ich hab mir 2 löcher vom stecker die nicht belegt waren aufgebohrt und konnte so die kabel durchziehen.
allerdings muss man beim zusammen drehen darauf achten das man die kabel immer stramm zieht sonst quetschen die sich ein und können kaputt gehen.
werde meine stecker komplett aufdremeln und alle kabel von der tür verlängern und erst im innenraum wieder im steckverfahren verbinden.
der müll mit den steckern hat mich von anfang an geärgert. ist bei anderen marken besser gelöst und tuningfreundlicher.
und weitere kabel kann ich dann auch durchziehen wie ich lutisch bin
muss man nur von anfang an nen plan haben das man die kabel nicht durcheinander bringt beim wieder zusammen basteln
Dann kannst gleich die stecker herausnehmen und einens chlauch von tür zur a säule machen.kieler-corsa hat geschrieben:ich hab mir 2 löcher vom stecker die nicht belegt waren aufgebohrt und konnte so die kabel durchziehen.
Das beste ist,wie es bereits gesagt wurde.
Falls das 2,5mm² net an einen pin geht,dann löte es doch an 2.
Ich hab auch net behauptet das die lösung schlecht is, ich hab nur gesagt das 2,5 kabel in dem fall unnötig ist!SiMsound hat geschrieben:Wenn man aber 70 Watt Leistung über einen Widerstand pumpt der so klein ist wie eine Steckverbindung verringert sich diese ja nicht auf 40 Watt.![]()
Ich find die Lösung absolut top und würde von mir immer honoriert werden.
wenn mir jemand sagt welcher autohersteller den richtigen durchmesser hat um die schläuche anständig an tür und a-säule anzubringen dann würde ich das auch machen.
ist ja nicht so das ich nicht daran gedacht habe
das einzige was annähernd an den durchmesser ran kam waren die verbindungen von der vw t3 pritsche
auf jeden fall finde ich, das die lösung ohne diese stecker mit pins zu benutzen die beste ist wenn man etwas dickere kabel wie für lautsprecher durchziehen möchte
