Antriebswellen für F16 innen,Aussengelenk Corsa
Hi,habe eben mal ein 3,2,1 Antriebswellen gefunden die Für Umbauten bezüglich BigBlocks [C20Xe/Ne/Let] sind.
Das besondere ist,das man keine andere Radnaben von Tuner wie zB Mtech oder S&P benutzen brauch.
Hat jemand damit erfahrung gemacht?
Kann mir net vorstelln das die was sind.
MFG
Pugs16
MFG
Pugs16
Re: Antriebswellen für F16 innen,Aussengelenk Corsa
... was auch immer Du damit meinst.Pugs16 hat geschrieben:Hi,habe eben mal ein 3,2,1 Antriebswellen gefunden
Es gibt Wellen von MTech und Hipo die Innen ne Verzahnung für Große gelenke und außen Verzahnung für kleine Gelenke haben. Sollen nicht schlecht sein, laut dem was ich bisher gehört habe. Selbst hab ich damit noch keine Erfahrungen gesammelt.
Kannst aber auch alternativ Wellen vom Corsa nehmen und Innengelenke vom Ascona/Kadett 16D verwenden. Einfach mal die Suche benutzen...
- blackdevil2k1
hatte solche von speed performance im corsa f20 + c20xe gefahren ohne probleme. wer sich das nicht antun will mit den ausgedrehten naben etc... is damit gut beraten.
ich glaub er meint das er antriebswellen bei ebay gefunden hat, deswegen das 3 2 1...
meinte ebay
Ja das mit diesen Kadett 16d gelenken kannte ich schon.Nur erstmal welche finden;(
gibts neu zu kaufen beim teilehändler
mhm,ungefähr nen preis im kopf
nicht direkt dürfte bei 80-100€ liegen bei den Engländern glaub sogar günstiger...
also hab im netzt geschaut,also billiger als 137 euro komm ich net.;(
Hier die Adresse vom angesprochenen Engländer: - Chris Astley Motorsport . Lohnt sich aber nur, wenn man bisl mehr bestellt.
