die schwarzen teile könnten auch die Radläufe sein. Oder er will den Kunststoff von der Front und vom Heck abmachen was aber nicht geht weils ein Teil ist.
Ja da musst erst die Verbreiterungen abschrauben, zumindest bei der Frontschürze, da die an der vordersten Schraube mit dran is . Jedenfalls bei mir. Denke mal Hinten is ähnlich.
..vll konnte ichn bissl helfen
Bin vom Fach, deshalb versuchs ichs mal detailliert zu erklären:
Demontage Frontschürze:
Befestigungsschrauben, die müssen alle raus! 3 Blechschrauben (Schlüsselweite 8) am Grill, oben im Frontblech. 3 Blechschrauben (auch Schlüsselweite 8) von unten (unters Auto legen, sieht man dann), links und rechts oben und unten an der Radhausschale jeweils eine Schraube (Schlüsselweite 8 oder Torx T20), an Radhausschale links und rechts vorne mit Schraubendreher die Klappe aufklipsen, darunter die Kunststoffmutter von den Radlaufleisten (Schlüsselweite 10) rausdrehen. Links und rechts eine weitere Kunststoffmutter rausdrehen und Radlaufleisten vorsichtig rausziehen und abstehen lassen. Jetzt Stoßstange links und rechts aus den Plastikhaltern (Übergang Stoßstange zur Radlaufleiste) nach aussen abziehen, fertig...
Demontage Heckschürze:
Aus Radlaufleisten, links und rechts jeweils zwei Kunststoffmuttern rausdrehen (Hinten am Übergang zur Heckschürze), Radlaufleisten vorsichtig am Übergang ausklipsen und abstehen lassen, Heckklappe öffnen, die Schrauben die oberhalb der Stoßstange zu sehen sind (3 oder4 Stück, Schlüsselweite 8 oder Torx T20) ebenfalls rausdrehen, wieder unters Auto legen und Schrauben von unten entfernen (auch 3 oder 4 Stück, Schlüsselweite 8 oder Torx T20), Stoßstange links und rechts, wie vorne, nach aussen abziehen, Nummernschildleuchte ausbauen, fertig...
Beim Zusammenbau Stoßstangen lieber zu zweit ans Fahrzeug dranheben, das der nicht Lack beschädigt wird.
achja mal so am Rande^^
Hab ne Frontschürze mit so ner Lippe dran, gibts ja so standartmäßig.
Etz wollt ich mir ne Lippe von Fk holn...kann ich die dann einfach dranbaun oder muss ich die Standartlippe iwie wegmachen??
