welcher Motor ( Bezeichnung) ist in einem Corsa A Bj. 90 1,4i 60PS ?
Der Motor klackert, sind hier Ventile oder Hydros verbaut?
Wenn´s Hydros sind was kostet ein Wechsel und ist das dann auch damit erledigt?
Will ihn mir evtl. als Winterauto kaufen. Weiß nur nicht ob er diesen auch übersteht.
Marco
Welcher Motor ist im Corsa A 1,4i 60PS?
Corsa Chaot
Re: Welcher Motor ist im Corsa A 1,4i 60PS?
Moin
Du hasst einen C14NZ...(Motornummer) Das steht vorne rechts auf dem Motorblock. Übrigens hat dein Motor sowohl Ventile als auch Hydrostössel.
Was da jetzt genau klappert,ist über eine Ferndiagnose schlecht zu sagen. Eine genaue Beschreibung wäre nicht schlecht.
Marco74
Hab das Auto noch nicht gekauft, hab es mir nur angeschaut.
Motor klackert, auch nach Aussage des Verkäufers auch im warmen Zustand.
Deshalb weiß ich nicht, ob´s durch den Winter hält, bzw. ein reparieren zu kostspielig ist.
Gabberfreak
hi ich kann dir sagen das meiner auch schon 5 jahre klackert , bei mir sund es die hydrostößel da passier aber nix , hört sich halt nur doof an
Wenns nur die Hydros sind, einfach den Winter über überhören oder
mal Ölwechsel mit gutem Öl machen
- blackdevil2k1
eventuell wenn nicht schon 15w öl drin is das reinkippen ... umso dicker umso besser.
