Reicht der Bodenabstand mit Winterreifen?
Hugobo
Hey Leute
da jetzt der Winter da ist, muss auf den Corsa die Winterreifen, die Frage ist nur, ob ich meine alten noch benutzen kann, weil es nur 13 Zoll sind. Im Sommer habe ich mir ein Sportfarhwerk einbaun lassen (60/40) mit 15 Zoll Felgen. Reicht der Platz auch mit meinen 13 Zoll?
börnosos
Re: Reicht der Bodenabstand mit Winterreifen?
Ja, der reicht locker!Eventuell, jenachdem was du für Sommerreifen hast, kommt er mit Winterreifen sogar noch Höher!
Fummy
Im normal Fall sollt sich da nicht wirklich viel ändern, da dein Reifen bei den 13" ja höher ist!
Und im Winter kann man auch ordentlich tief fahren, ich weiß das
Schick mal die genauen Maße der Winterreifen und der Sommerreifen dann sag ich dir deinen Höhenunterschied
Hugobo
Sommer:
195/45/15
Winter:
165/65/13 (Die Standart Dinger)
bin mir aber nicht 100% sicher...
195/45/15
Winter:
Fummy
Durchmesser der 15": 55,7cm
Durchmesser der 13": 54,5cm
Also bist du mit 13" ca 6mm tiefer
börnosos
Wieso 6mm??Wenn Ich es nachrechne, komm Ich auf 12mmFummy hat geschrieben:Durchmesser der 15": 55,7cm
Also bist du mit 13" ca 6mm tiefer![]()
weil nicht der Durchmesser entscheidend ist sonder der Radius. Der wird ja nur um des höher was zwischen mitte Reifen und Boden ist....
Ob der Platz zwischen dem Radkasten kleiner wird hat ja mit der Höhe des Wagens nix zu tun
Edit:
Btw sind die standart Winterreifen 165/70R 13 wenn ich grad net irre. Damit würde er sogar ca. 1mm höher werden
Edit:
börnosos
Achso, Stimmt!!!!!! SORRY Hab nicht nach gedacht!!!Corsa222 hat geschrieben:weil nicht der Durchmesser entscheidend ist sonder der Radius. Der wird ja nur um des höher was zwischen mitte Reifen und Boden ist....
Hugobo
okey hab mich vertan war grad am Auto:
Sommer:
195/45/15
und die für Winter:
165/70/13
@Corsa 222 hat recht.
Sommer:
195/45/15
und die für Winter:
165/70/13
