Felgen Problem wegen Breite 8JX16H2
				Darksnake
Hi habe ein Problem und zwar habe ich vorne und hinten bei meinem Tiggi  Felgen der Firma Schmidt verbaut!Die Space 8016 Größe 8JX16H2!So Habe hinten Lsp Verbreitertung und Spurverbreiterung und vorne Standard Kotflügel ohne Spurverbreiterung!Hinten gucken sie nicht raus rechts schleift ein Reifen aber am Kotflügel auf da reicht doch die Spur zu verkleinern oder ca 1-2 mm sind 3 mm!Ja und vorne gucken Sie raus die Reifen sprich der Prüfer wollte es nicht abnehmen!Was kannich da machen generell weiss echt nicht weiter!Die Reifen sind 195/45R16 stehen auch im Gutachten drin!
						- black-dolphin
Re: Felgen Problem wegen Breite 8JX16H2
wie wärs mit ziehen????????
ansonsten die einfache auf die schnelle lösung wäre mal alle kotflügelschrauben lockern, kucken wie weit der sich nach außen verschieben lässt und evtl noch beilagscheiben unterlegen, damit lassen sich bestimmt bis zu 5mm gut machen, evtl kannst auch noch den sturz etwas negativ stellen macht auch einiges aus, ist aber alles eig pfusch, richtig wäre es zu ziehen...............
				Tigra345
kann ich nicht rundum 8x16 montieren ohne was zu machen?
				Gelöschter Benutzer 131
ist sehr nen Prüfer zu finden der dir das ganze einträgt....
ist ein fahrwerk drin? spielt auch ne rolle beim einfedern usw...Darksnake hat geschrieben:Hi habe ein Problem und zwar habe ich vorne und hinten bei meinem Tiggi Felgen der Firma Schmidt verbaut!Die Space 8016 Größe 8JX16H2!So Habe hinten Lsp Verbreitertung und Spurverbreiterung und vorne Standard Kotflügel ohne Spurverbreiterung!Hinten gucken sie nicht raus rechts schleift ein Reifen aber am Kotflügel auf da reicht doch die Spur zu verkleinern oder ca 1-2 mm sind 3 mm!Ja und vorne gucken Sie raus die Reifen sprich der Prüfer wollte es nicht abnehmen!Was kannich da machen generell weiss echt nicht weiter!Die Reifen sind 195/45R16 stehen auch im Gutachten drin!
kannst nur ziehen vorne wenn.
oder wenn de nicht ziehen willst gibts die felgen vielleicht mit einem anderen et?
grüße andy
Kommt,wie immer, auch extrem auf die Marke der Reifen an...kann ich nicht rundum 8x16 montieren ohne was zu machen?
Zieh ich nen 195/45er Fulda Carat Extremo da drauf, steht das Profil nen cm drüber...
Zieh ich aber nen 195/45er Dunlop Sport 9000 da drauf,dann steht das Profil viel besser drinnen im Radhaus, weil sich der Reifen anders über die Felge zieht...
				Morphois82
Also ich habe keine Probleme gehabt.
Der Prüfer ist ums auto gegangen und hats nur schön gefunden.Somit war der eintragung nichts im wege gestanden.Er hat es nochmal hoch gehoben und geschaut und meinte,das firma Schmidt für seinen geschmack gute Felgen macht.Eintragung war in 10 min. erledigt.
				daniel2185
Hatte keine Probleme ausser der Einzelabnahme wegen dem C20XE vorne Scheiben unter den vorderen Kotflügelbefestigungen und hinten Serie. Reifen sind 195/45R16 Dunlop Sp 9000.
MFG
						MFG
