Streamweaver, Webradio --> kennt sich jemand aus?
sash
Beitrag von sash »
Hi!
Hab mir den Streamweaver runtergeladen und wollte Internetradioaufnehmen. NAchdem es zunächst nicht geklappt hat, wurde ich darauf hingewiesen, dass ich nur Radio aufnehmen kann, das in mp3-Streams sendet. also ein solches gesucht und gefunden bei: SHOUTcast | Free internet radio!
so weit so gut.
Erst mal reingehört ob es wirklich mp3 ist, mit RealPlayer abgespielt und siehe da: er meldet mp3-Format. Jetzt laut Anleitung nur noch die Radio-Adresse in den Weaver kopieren (rechtsklick auf Button "Tune In!", Eigenschaften, Link kopieren).
Das Problem ist jetzt aber: diese Adresse hat ne .pls-Endung! Wie kann das sein, schließlich empfängt der RealPlayer doch mp3. Und wie erwartet erkennt der Streamweaver das Format nicht als mp3.
Wie bekomm ich das Radio denn jetzt im mp3-Format zum Weaver?
Wer kann mir helfen?
Gruß sash
corsa666
Re: Streamweaver, Webradio --> kennt sich jemand aus?
Beitrag von corsa666 »
Du brauchst winamp in Verbindung mit dem Streamripper. Dann gehst auf shoutcast, wählst deinen Sender aus und zwei clicks weiter zeichnet der Streamripper alles auf, schneidet und bennent die Tracks automatisch.
Den realplayer kannst von der Platte kicken, den braucht kein Mensch
Cole
Beitrag von Cole »
.pls ist die Abkürzung von Playlist. So mal btw :D
Kev89
Beitrag von Kev89 »
hi,
ich benutze auch streamweaver....
du musst mal folgende sender googlen....
#mth-black oder mth
shouted fm
kiss fm
ging bei mri immer ganz gut nur das bei manchen sendern die tracks nur numeriert waren und nicht der name angegebn war...
naja hoffe ich konnt weiterhelfen
Kev
der-flo
Beitrag von der-flo »
www.clipinc.de
des habe ich,weltweit mit ID 3Tag´s... specihert die alle automatisch bzw kannste auch manuell abspeichern,oder halt begrenzte Zeit.
Ist kostenlos,glaub ich... weiß des auch nicht mehr gemnau,weil vor 2jahren als des raus kam,war es so
Amok
Beitrag von Amok »
Ich rate auch zum Streamripper wie auch Corsa666 vorgeschlagen hat. Funktioniert einwandfrei, das Ding ...
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Benutz doch mal das programm Audio 180% ist auch sehr gut.
Da schneidet und benent der dir die tracks auch ohne das du was machen musst nur aufnehmen und fertig.
kleiner_opelschrauber
Mitglied
Beitrag von kleiner_opelschrauber »
Ich benutze momentan auch Clip Inc.
Mich stört allerdings, dass man leider nicht "einfach so" nach Liedern suchen kann, sondern "nur" die Lieder zur Verfügung hat die in den entsprechenden Sendern gespielt wurden (bei der kostenlosen Version höchstens 3 Sender).
Kennt jemand eine Möglichkeit bzw. ein anderes Programm, mit dem man direkt nach Liedern suchen kann und nicht alles von bestimmtem Sendern aufnimmt ?
Damit meine ich nicht Tauschbörsen, sondern schon "Radioaufzeichnungsprogramme" ;)
Lars
kai9r
Beitrag von kai9r »
Habe auch ClipInc. und bin soweit sehr zufrieden. Lediglich stört es mir, das man den Aufnahme Pegel von 89dB in der Standard Version nicht hochschrauben kann.
