raseln klackern
- Stev'sTigra
Re: raseln klackern
hatte dasselbe auch.
Bei mir ware es das Hitzeblech, Hosenrohr, das unten am Krümmer eigentlich fest sein sollte, aber war weggerostet.
Habs dann punktuell angeschweißt und nun ist Ruhe.
Klackern muss nicht immer die Hydros sein.
- evenkiller
Re: raseln klackern
Alles klar dann werd ich mich freitag mal unter die kiste werfen und schauen wenn ich nichts finde nehm ich das geräusch nochmal auf und stelle es dann rein danke für die antworten....
Re: raseln klackern
wenn bei mir am 1.4er die hydros am klappern waren wurds zeit für öl
Schonmal Ölstand gecheckt?
Re: raseln klackern
Vieleicht ist es auch der Zahnriemen oder die Radlager oder die Antriebswellen, vieleicht sitzt auch noch ein Tier unter der Haube und spiel Schlagzeug.
So einfach ohne es gehört zu haben kann man das doch garnicht beurteilen nicht jedes klackern oder surren oder sonst was ist bei 1,4er die Hydros!
Re: raseln klackern
Hmm.. guck dir mal dein krümmer an nicht das der nen ganz feinen haarrieß hat oder evt. ist es dein Lichtmaschienen freilauf! Sprüh mal vorsichtig nen bisschen silikon auf deine Rolle von der Lima! oder lass ihn ohen den keilriemen laufen!
- evenkiller
Re: raseln klackern
so krümmerblech war lose hab es abgebaut das klackern ist jetzt auch größenteils weg aber ein bissel geräusche kommen noch von richtung motor was kostet es die hydros wechseln zu lassen
Re: raseln klackern
bevor du die Hydros wechseln lässt würde ich erstmal ein Hydradditiv ins Öl kippen, in den meisten Fällen reicht das schon (und ist mit c.a. 10€ auch deutlich billiger als ein Kompletttausch der Hydros).
Das Zeug gibts z.B. von Liqui Moly
- evenkiller
Re: raseln klackern
aha wo krieg ich das zu kaufen würde das dennerstmal versuchen und in ölwechsel was hälst du davon?
Re: raseln klackern
fahr zu ner Ölwechselstation und lass dort nen kompletten Wechsel machen. Ich hab beim 1,4er damals 30€ gezahlt (inkl. Filter und Mobiel 10W40).
Das Additiv würde ich danna uch direkt beim Ölwechsel mit reinkippen lassen.
Wenn Dus selber machst sparst du vielleicht n bissle Geld aber hast halt auch die Arbeit (für vielleicht 5€ weniger)
- evenkiller
Re: raseln klackern
alles klar dann werd ich das mal in angriff nehmen danke für die infos
