Richtiger Reifendruck????
little corsa
Was ist eigentlich der optimale Reifendruck??? Fahre im Sommer 195/45 R15 und im Winter 165/70 R13, hab immer so 2,3bar drin.Ist das in Ordnung? Wie ändern sich die Fahreigenschaften wenn man den druck erhöht oder senkt?
Himbert
Re: Richtiger Reifendruck????
Also reifen druck immer Hersteller angaben
müsst normal ihn deiner Anleitunge stehn.
Bei winterräder + 0.2bar
Zuviel druck Reifen fahren sich innen ab
zu Wenieg reifen fahren sich auf beiden seite ausen ab.
also kein richtiger reifen druck mehr verschleiß schlechtes fahrverhalten
corsa_styler85
So sehe ich es auch und so wird es empfohlen. Mach auch immer Herstellerangaben + 0,2 bar. Korrekt.
Corsa-Schniese
auf 165/70/13 muss laut dem corsabuch 2,2 drauf! Die habe ich nämlich auch im Winter drauf!
misterjack
Habe derzeit 165/70 R 13 drauf und fahre vorne 2,5 und hinten 2,4 und die Reifen fahren sich gleichmäßig ab. Vorteil: geringerer Rollwiderstand als bei Herstellerseitig empfohlenen Werten
TeeKaa
Beim Tigra ist vorne 2,4 und hinten 2,2. Steht im Tankdeckel wenn mich nicht alles täuscht.
Anganben ohne Winterzugschlag sprich + 0,1 oder 0,2 bar
Wird ja beim Corsa wohl nicht viel anders sein
Man kann bedenkenlos 0,2bar über Vorgabe gehen.Je nach Fahrstil ist das eh notwendig,sonst fahren sich die Reifenflanken ab.
Bin damals auch 2,4-2,5bar vorne gefahren.
