Bremsanlage C Corsa
Alles über den Corsa C
Sturzgebimmelt
Bremsanlage C Corsa
Beitrag von Sturzgebimmelt »
da ich diese Woche einen C Corsa erhalte und in meinem Felgengutachten erschreckendes feststellte, wollte ich mich kurz umhören, ob es stimmt, dass der 1,7 Diesel (75PS) eine Lucas Only 24 Bremsanlage hat...
Danke
itchybee
Re: Bremsanlage C Corsa
Beitrag von itchybee »
der hat eine GM only Bremsanlage :)
Sturzgebimmelt
Hmmm alsoooo mal grad was ausführlicher - ich habe in meinem Teilegutachtn der RH Felge W7537II folgendes zum C Corsa stehen:
- Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage: - Vorderachse: LUCAS ONLY 24 Faustsattelbremse mit belüft. Bremsscheibe Durchmesser 260 x 24mm (Corsa-C), 92kW, 66 kW, 55kW Diesel)
Also diesen Passus kann ich unberücksichtigt lassen und kann somit meine Felgen doch draufschrauben...?
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Welche Größe sollen die Felgen haben?
Sturzgebimmelt
RH-Felgen W7537
7x15 - ET 37 - 4x100 LK
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
nein, wie geil ist das denn bitte?
Die haben einfach mal den Schriftzug aufm Bremssattel abgeschrieben.
Auf dem Bremssattel (bei 1,7dti und 1,8...) steht drauf: Lucas(zeile Drunter) only 24.
Das bedeutet, daß die Bremsanlage von Lucas ist und nur 24mm Scheiben verwendet werden dürfen.
@Sturzgebimmelt: NEIN, du darfst diese Felgen laut Gutachten nicht fahren. Wahrscheinlich hast du nicht den nötigen Abstand von Bremssattel zu Felge.
Gruß, Tobi
corsa_styler85
Beitrag von corsa_styler85 »
Miss doch mal die Bremsscheibe nach. Wenn es eine 24-er Scheibe ist, darfst du die Felgen drauf machen, so verstehe ich es. Nur nicht mit 26-er Scheiben. Meine Winterfelgen sind auch 7x15 ET37 LK 4/100, nur von RIAL statt RH, Größe der Felge ist ja gleich und ich habe vorne 24-er Scheiben drauf. Also dürfte es doch bei dir auch gehen. ET 37 ist doch eigentlich eine durchschnittliche Einpreßtiefe.
Der Pero
Er schreibt doch,dass die bei der Bremse laut Gutachten nicht zulässig sind.
connectab
Beitrag von connectab »
Also an der Grösse der Felgen wird es wohl nicht liegen, weil unter solchen Felgen hab ich die 280er.
Entweder andere kaufen oder per Einzelabnahme versuchen. ;)
corsa_styler85
Er schreibt, dass bei einem Durchmesser der Bremsscheibe von 260mm, die Felgen nicht zulässig sind. Also darf er sie doch montieren, wenn er 240mm Scheiben hat...
