Motorproblem beim X14SZ
Amok
Re: Motorproblem beim X14SZ
Beitrag von Amok »
Welcher Schrumpfschlauch ist denn so breit, dass er über den Kerzenstecker drüberpasst, und sich dann so zusammenzieht, dass er eng um das Kabel liegt?
Himbert
Beitrag von Himbert »
z.b der schrumpf schlau denn es bei der Aktion für den A4 Wasserschlauch hinten Spritzdüse dazugiebt :)
CorsaBJessi
Beitrag von CorsaBJessi »
Hallo ! mal ne frage wegen dem sprühen ! einfach so drüber oder wie ... hab ein bisschen angst das zu machen... :confused:
danke
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Wenn Du keinen Herzfehler oder Schrittmacher hast, kann nix passieren, schlimmstenfalls bekommst n Stromschlag, vergleichbar mitm Elektrofeuerzeug :D
Aber auch nur dann, wenn Du an die Kabel hinlangst bei der Aktion.
Deinem Auto und Dir passiert normalerweise nix!
CorsaBJessi
ui ok dann probier ich das mal heute abend wenns dunkel ist.... danke
mfg jessi
CorsaBJessi
juchu hat geklappt... hab jetzt erstmal isoband drumgemacht bis ich montag neue kabel hole... jetzt fährts wie ne 1 ... supi
liebe grüße Jessi
michbek
Beitrag von michbek »
So um das nochmal rauszukramen, das Problem kam nach dem Wochenende wieder.
Ich habe jetzt komplett neue Zündkabel drin. Aber er ruckelt immernoch so extrem, und teilweise läuft er nur auf drei Pötten, das merkt man schon sehr gut.
Was kann das jetzt noch sein? Zündkerzen? Zündverteiler? Ich brauche ganz dringend Hilfe da ich den Wagen jeden Tag brauche.
Gruß Michi
