Lenkung Corsa
Alles über den Corsa C
Sturzgebimmelt
Lenkung Corsa
Beitrag von Sturzgebimmelt »
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich auch stolzer Corsa-Besitzer. Leider habe ich ein Problem mit der Lenkung des Wagens. Ich habe den Eindruck, dass das Lenkrad sich wesentlich leichter nach links als nach rechts drehen lässt und somit die Befürchtung, dass die Spur verstellt ist... Mein Bekannter sagt, dass sei ein typisches Opel-Problem.... Kann ich das irgendwie überprüfen bzw gibts Anlass zur Sorge?
GrußK
316i-IS-Style
Re: Lenkung Corsa
Beitrag von 316i-IS-Style »
der Corsa hat ne elektrisch unterstützte Servo. und du kannst beim FOH auslesen lassen ob die servo noch richtig läuft.
ob die spur dann verstellt ist, glaub ich mal nicht
meine Lenkung klackert zum beispiel im Stand, wenn man von links nach rechts mit dem Lenkrad wackelt.
gruß
Jan
TheCorsaDoc
Re: Lenkung Corsa
Beitrag von TheCorsaDoc »
Und da es viele User hier gibt, die mit der Lenkung Probleme haben, gibt es ganz oben angepinnt einen "Lenkungs-Probleme-Sammel-Thread".
Bitte da weiterschreiben bzw. durchlesen.
Hier ist closed
