Handschuhfach Klappe?
Splitter
Hi Leute,
bin gerade dabei meinen Innenraumteile zum lacken auszubauen.
möchte auch gerne die handschuhfach klappe lacken, nur leider hab ich gar keine ahnung wie die abgehn soll?!?
also möchte nur die klappe abhaben, nicht das ganze hsf raus.
hab schon die suche benutzt und von 2 "bolzen" gelesen, nur wo sollen die denn sein?
bei den schanieren?! welchen schnanieren denn?
hat jmd vllt ein bild?
997 Turbo
Re: Handschuhfach Klappe?
das ist eigentlich recht einfach!
Kommt auf das HSF an was du hast....ist das ein langes also mit viel Platz oder ein kurzes mit Getränkehalter?!
WIe schon gesagt, es ist recht einfach, also links und recht gehen 2 halter rein und die musst du einfach nur in nem bestimmten Winkel rausziehen.
Hört sich schwer an aber etwas leichtes zu beschreiben is manchmal doch schwer
hoffe kannst was anfangen damit, wenn nicht erkläre ich das noch genauer^^
Kann bei Gelegenheit mal Fotos machen, habe es auch ausgetauscht die Front, aber ausbauen musst du es auf jedenfall erstmal.
Schönes Wochenende noch
MilchReis
ist doch gut erklärt...
also ich hab keine ahnung davon, stelle mir das jetzt aber so vor, als wenn ich die hutablage rausnehmen wollte... (vom prinzip her)
Splitter
hallo,997 Turbo hat geschrieben:Hallo,
also habe ein kurzes mit getränke halter.
ok also werde das dann nachher mal rausbauen und sehen was ich machen kann.
danke bis dahin schonmal
997 Turbo
Jaaa....das is so einfach das es wieder schwer ist.
HInten ihm Handschuhfach ist eine Schraube, die machst Du lose.
Dann ziehst du es raus.
Und ich glaube an den Seiten war es da siehste dann dieses "Haltedreieck" der Klappe.
Das muss man dann nur irgendwie raus fummeln (vorsicht nicht das was bricht)
Ist vielleicht besser beschrieben =)
beste Grüße fLo =)
beste Grüße fLo =)
Splitter
also war ja wirklich ganz easy^^997 Turbo hat geschrieben:Jaaa....das is so einfach das es wieder schwer ist.
beste Grüße fLo =)
wenn man das hsf erstma raus hat sieht man sofort wie die klappe abgeht.
danke dir
lg
997 Turbo
Kein Problem.
Gern geschehen, kenne doch sowas selber vom schrauben, besser einmal mehr fragen als kaputt machen
grüße fLo
grüße fLo
