Ganz schön Rostempfindlich
little corsa
Beitrag von little corsa »
Hab nen Corsa b Bj 97 und war gestern mit dem mal auf der Grube :kinn: . Also damit habe ich net gerechnet, de komplette Motorraum ist schon sehr stark vom Rost befallen, so ziemlich alle tragenden Teile und das ist kein Flugrost.Das kann doch net sein der ist erst 10 Jahre. Hab anfang des Jahres noch nen Corsa a gehabt :juhu: und der war im selben zustand aber auch schon 16 Jahre alt!!!!!
Sehen eure auch so untendrunter aus oder ist das die aussnahme?
Werde auf jeden Fall den nach dem Winter verkaufen und gucken das ich einen in nem besseren Zustand bekomme. Habe vor dann ne Hohlraumversieglung machen zu lassen, hat damit schon jemand erfahrung gemacht? Kann man das überall machen lassen? Was kostet sowas?
wiskas
Re: Ganz schön Rostempfindlich
Beitrag von wiskas »
Kommt ganz drauf an. Wenn du das Teil bei Wind und Wetter bewegst, ist das kein Wunder wenn der rostet. Es gibt auch Corsas von Bj. 93 die keinen Rost haben. (Siehe mein Corsa :D )
rost
Jap, genau so ist es: wenn die Temperaturen bei dir in der Gegend schon extremer sind, das Salz auf der Straße jeden Winter so hoch steht, wie der Schnee in den Bergen und Scheißstraßenbelag (Schlaglöcher etc.), dann leidet der Lack darunter und platzt irgendwo auf (Mikrofrakturen). Und schon ist der Rost da. Also Dein Winterumbau ist das alles zu entfernen.
